Vieux 18/09/2023, 13h05   #1
loris84
Avatar de loris84
loris84 will become famous soon enough
Par défaut Apprentissage apres ecriture Marelli 9GF
Salut a tous,
j'ai effectué une ecriture sur un calculateur Marelli 9GF en bench avec Autotuner et apres cela il faut faire une adaptation de la roue phonique et de la pédale d'embrayage.
Pour la roue phonique, 3 coups d'accelerateur a 6000rpm et adaptation ok,
pour la pédale d'embrayage pas moyen de faire l'apprentissage, j'ai essayé avec multiecuscan et divers diag mais le code defaut P080A-55 persisite...
Quelqu'un as deja ete confronter a ce probleme?
loris84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loris84 For This Useful Post:
ecutech (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 15h10   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, dans un premier temps avec ton diag fais une lecture de données et regarde si les infos de ta pédale d’embrayage sont cohérentes
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
loris84 (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 15h40   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Regardes surtout que tu n'ais as un tapis ou une grosse épaisseur de moquette qui t'empêche d'aller à 100% sur l'enfoncement de ta pédale d'embrayage.
j'ai déja eu le cas.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
loris84 (18/09/2023), Mook31 (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 15h50   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt débranche rebranche ton câble du capteur d'embrayage (en mettant du nettoyant contact si possible) et fais comme a dit Mook31 contrôle de la cohérence du signal de la pédale.
Vieux 18/09/2023, 16h00   #5
loris84
Avatar de loris84
merci pour vos reponses, j'ai deja controler les valeurs de la pedale d'embrayage et ca va bien de 0 a 100% quand j'appuie dessus
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
Quelle procedure avez vous pour l'apprentissage?
Vieux 18/09/2023, 20h18   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par loris84 Voir le message
Salut a tous,
Salut si déjà on avait le model ou l'année surtout de la si ta une gateway tu fera aucun apprentissage.
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
Vieux 18/09/2023, 20h30   #7
loris84
Avatar de loris84
C'est un Fiat Fiorino 1.4 16v 78cv de 2007
Vieux 18/09/2023, 20h56   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Je sais pas si tu as Delphi ou autocom mais il me semble que sur ça il te donne la procédure a suivre
Vieux 19/09/2023, 10h45   #9
loris84
Avatar de loris84
oui j'ai un autocom, je vais regarder ce que ca dit pour la procedure
Apprentissage sur Marelli 9GF loris84 Chiptuning 1 18/05/2023 11h44
ecriture sur ecu magneti marelli 9gf fiat fiorino djbilbao Programmateur de composant (flasher) 27 23/04/2022 22h05
Ecriture magneti Marelli 5AF kdo75 Réparation & Programmation 19 12/04/2021 17h34
Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH louay Renault, Dacia, Nissan 11 30/05/2015 11h20
perte codage après écriture diagnosis29 Réparation & Programmation 6 29/08/2014 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
