Vieux 28/08/2014, 20h36   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut perte codage après écriture
bonjour à tous,
aujourd'hui en voulant injecter une carto egr off sur une 307 1.6 hdi 9HX edc16c34 avec galletto V54 , j'ai du merdouiller dans la procédure a l'écriture ( contact on , off etc.... ) du coup mode dégradé , les défaut a l'outil diag sont :
- injecteur non appris
- défaut configuration calculateur
quand je regarde la configuration tout est indiqué :
innexistant , invalide au niveau de toutes les configurations ( boite de vitesse , régulateur , abs/esp etc.... )
j'ai essayer de re télécoder toutes les configurations , mais échoué a chaque fois !
j'ai tenté la classification injecteur mais impossible , le message d'erreur indique qu'une mise à jour calculateur est peut etre nécessaire pour pouvoir télécoder les injecteurs .
ma question est donc :
il y a possibilité de recoder tout ça ?
il y a une manip particulière a faire avant , afin de pouvoir télécoder ? j'ai vu dans diagbox une fonction dans appairage pour calculateur neuf , j'ai pas essayer !
ou pensez vous que je suis bon pour une mise à jour calculateur chez pigot ?
merci d'avance pour vos avis
désolé pour le roman !!
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/08/2014, 20h46   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
regarde tes mp...
Rappel des règles du forum
diagnosis29 (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 21h23   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
la dernière que j'ai fait étais une c4 j'ai débranché la batterie toute une nuit et miracle le télécodages est passé.....
ses pour ça avant de faire ce genre de véhicule je prend le temp de faire des sauvegarde des différent options et code injecteurs....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2014, 21h37   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Solution et astuces données par tél car trop long à expliquer par écrit
Codage demain calculateur et injecteurs demain
On attend ton retour l'ami
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (28/08/2014), redpoker (28/08/2014), sylvain02120 (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 21h54   #5
diagnosis29
Envoyé par j-sky Voir le message
Oui merci beaucoup pour ces précieux conseils j-sky
je fait mon rapport demain !
Merci également a prinzo57 ,
c'est clair que la prochaine fois je ferais une sauvegarde des configurations ,
ça sera plus simple en cas de crash !!!
www.123diagauto.com
prinzo57 (28/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 20h13   #6
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hello,
Petit retour ,
tout est rentré dans l'ordre ,
configuration calculo et classification injecteur fait au x431
il fallait juste tout paramétrer avant de télécoder , et non pas ligne par ligne
grand merci a j-sky
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (29/08/2014), fedge (30/08/2014), j-sky (29/08/2014), prinzo57 (29/08/2014), redpoker (29/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 20h23   #7
salut, comme dit sylvain faut pas flasher le lendemain matin !
bon weekend
diagnosis29 (29/08/2014)
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
