Salut a tous,
j'ai effectué une ecriture sur un calculateur Marelli 9GF en bench avec Autotuner et apres cela il faut faire une adaptation de la roue phonique et de la pédale d'embrayage. Pour la roue phonique, 3 coups d'accelerateur a 6000rpm et adaptation ok, pour la pédale d'embrayage pas moyen de faire l'apprentissage, j'ai essayé avec multiecuscan et divers diag mais le code defaut P080A-55 persisite... Quelqu'un as deja ete confronter a ce probleme? Merci |
| The Following User Says Thank You to loris84 For This Useful Post: | ecutech (18/09/2023) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, dans un premier temps avec ton diag fais une lecture de données et regarde si les infos de ta pédale d’embrayage sont cohérentes
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | loris84 (18/09/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Regardes surtout que tu n'ais as un tapis ou une grosse épaisseur de moquette qui t'empêche d'aller à 100% sur l'enfoncement de ta pédale d'embrayage.
j'ai déja eu le cas. |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt débranche rebranche ton câble du capteur d'embrayage (en mettant du nettoyant contact si possible) et fais comme a dit Mook31 contrôle de la cohérence du signal de la pédale.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | loris84 (18/09/2023) |
merci pour vos reponses, j'ai deja controler les valeurs de la pedale d'embrayage et ca va bien de 0 a 100% quand j'appuie dessus
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ---------- Quelle procedure avez vous pour l'apprentissage? |
#6 | |
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
C'est un Fiat Fiorino 1.4 16v 78cv de 2007
Je sais pas si tu as Delphi ou autocom mais il me semble que sur ça il te donne la procédure a suivre
oui j'ai un autocom, je vais regarder ce que ca dit pour la procedure
| Apprentissage sur Marelli 9GF | loris84 | Chiptuning | 1 | 18/05/2023 11h44 |
| ecriture sur ecu magneti marelli 9gf fiat fiorino | djbilbao | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 23/04/2022 22h05 |
| Ecriture magneti Marelli 5AF | kdo75 | Réparation & Programmation | 19 | 12/04/2021 17h34 |
| Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 30/05/2015 11h20 |
| perte codage après écriture | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 6 | 29/08/2014 20h23 |
