Vieux 14/08/2023, 08h44   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Cc, je vais peut-être dire n'importe quoi mais c'est pas possible de changer le soft avec odis E ? Sinon tu devra acheter un autre tool et demander à quelqu'un de te sauter l'otp.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
vwseb (14/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 21h06   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Bon en attendant j’ai ouvert le calculo d’occaz. En fait c’est presque plus facile qu’ouvrir un capot collé à mort… faudra juste mettre de la pâte 2 composant pour que le
Boîtier soit à nouveau bien étanche.
Bref je branche à mon ktag mais j’ai une erreur "errore generico"
Il ne tente même pas de faire une connexion :/
Une idée d’où peut venir cette erreur?
Vieux 15/08/2023, 21h29   #18
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Au vu de la photo, t'aurais pas oublié les 2 boots par hasard ???! On dirait que t'as juste le cnf1 bleu de raccordé
Vieux 15/08/2023, 21h44   #19
vwseb
Avatar de vwseb
Bon pour l’erreur c’est bon, j’ai réinstallé le soft puis plus ce défaut (je n’avais pas encore testé ktag depuis que j’ai reinstallé mon pc)
Donc là il tente bien de communiquer mais j’ai une erreur de com et me demande de contrôler les connexions.
J’ai un doute sur mon pont car je n’ai pas réussi à souder dans les trous, étant passant j’ai juste passé un brin de cuivre. Pensez vous que c’est l’origine du problème ?
Vieux 15/08/2023, 21h52   #20
Pouvoir de réputation: 113
Les 2 fils de gpt sont pas raccorder comme il faut
elmostro (15/08/2023), vwseb (15/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 22h08   #21
vwseb
Avatar de vwseb
Faut-il obligatoirement les souder ?
Là j’ai tenté avec des aiguilles (j’ai vérifié à l’ohm-mètre c’est passant de l’aiguille dans le trou jusqu’à la patte du tc1782)
Mais même résultat :(
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
Bon maintenant il me refait errore generico !!!
Je me demande si c’est pas ma version de ktag qui est pourrie. Comme dit je n’ai pas utilisé l’outil depuis un moment ayant réinstallé mon pc.
Auriez vous un lien pour une version qui fonctionne ? Merci
Vieux 15/08/2023, 22h25   #22
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut Seb
Je pense que Fils parlait des 2 fils gpt. Tu n a pas un adaptateur a part normalement ? Ca fait lgt je n ai pas utilisé le gpt sur ktag mais il me semble qu il te manque un truc.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
vwseb (16/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 22h47   #23
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Et pour le pont tu relie bien le boot ? Ce n est pas juste un simple pont qu il faut faire.
Je ne pense pas que ce soit bon. Il vaut mieux souder. Ou au pire avec des aiguilles... Mais il faut que le fil de boot soit relié a ces 2 points...
Cordialement
vwseb (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 09h08   #24
faut relier comme ici avec le fil boot du ktag et le cnf
Ensuite les gpt sont sur l autre connecteur du ktag
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,9 Ko, 33 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
elmostro (16/08/2023), Fastdiag (16/08/2023), vwseb (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 10h13   #25
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, cherche exactement le même, sur eBay ou en Pologne, tu devrais trouver.
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
vwseb (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 10h30   #26
elmostro
Avatar de elmostro
Exacte , il faut aussi relier la pince croco boot du ktag aux 2 plots boots , ce n'est pas juste un pont [emoji6]. Me semblait bizarre de juste voir un cnf1 bleu de branché sur le circuit [emoji51]
vwseb (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 12h03   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Alors oui j’avais mal branché à la base il fallait utiliser le 2eme connecteur pour le gpt
Sinon ok ok avec le fil de boot, je vais tester et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide
Vieux 16/08/2023, 15h22   #28
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Ça devrait beaucoup mieux marcher oui avec le boot.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vwseb (16/08/2023)
Vieux 16/08/2023, 16h22   #29
vwseb
Avatar de vwseb
Oui c’est sûr mais j’ai tjs ce foutu errore generico. J’ai téléchargé une version trouvée sur le net (qui semble identique à la mienne)
Vieux 16/08/2023, 16h34   #30
bassh
Avatar de bassh
Ton micro est il bien un tc1782? C est marqué dessus. T as alimenté le ktag en 12v? Édifié bien tes branchements sur l avant de ton ecu ou poste nous des photos.
Med17.7.31 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 9 10/10/2022 21h37
Immo off Golf 1.4 tsi MED17.5 .1 chafi Immobilizer dumps/solutions 2 24/07/2020 23h17
Mileage MED17.5 Golf 6 Gti smart057 Tableau de bord (Dashboard) 0 03/05/2018 11h30
off MED17.4 thp bej 974 Immobilizer dumps/solutions 10 13/06/2017 11h51
Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 27 20/01/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
