Vieux 22/11/2013, 20h47   #1
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Par défaut Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI
Bonsoir à tous;
Voici mon problème. Je répare pour un client un golf 6 tdi avec 32 000 km.
Donc les véhicule à subi un vandalisme.
Le calculateur moteur (med17) et le Gps ont été volé ainsi que d'autres pièces.
Donc j'ai acheté un autre boitier d'injection et un Gps sur un autre véhicule accidenté. Sauf qu'il a moins de kms 17 800 km. J'ai fait l'adaptation du calculateur avec un vas vag, bref la voiture fonctionne parfaitement.
Par contre problème la voiture à 32 000 km et le calculateur 17 800 km.
Comment rajouter les km dans le calculateur ?
Qui peut m'éclairer. Je voudrais aussi remettre le vin d'origine dans le nouveau calculateur. Existe il un outil pour cela ? de type ecu cal ou autre ?
Merci d'avance.
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post:
smarelo (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 22h28   #2
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
salut as tu résolu ton problème?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 23h03   #3
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Salut, je crois que ce modèle d'Ecu ne possède pas de mémoire km, à confirmer mais il me semble;
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 10h18   #4
Si l'ecu possède le kms à l’intérieur. Je vais le laisser comme ça, j'ai la facture du calculateur. Mais j'aurais quand même aimé que tout soit bien propre. Sinon on m'a parlé de la dernière version de l'abritus72
Vieux 19/01/2014, 11h00   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si tu envois la eeprom ...
on doit pouvoir retrouver le kilometrage dedans....
Vieux 19/01/2014, 11h11   #6
Avec quoi tu la lit ? ecucal, mais il fait uniquement jusqu'au edc16 pas med17
Vieux 19/01/2014, 11h15   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
pour la lecture tu lis le composant
le kess est sencé lire tous les composants en xxx17
sinon un lecteur d'eprom en dessoudant
quand au kilometrage je le cherche directement dans winols
Vieux 19/01/2014, 12h45   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Avec quoi ta vu ça ?
Il me semble aussi que ecu ne conserve pas le km...
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
sergyu2006 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 13h30   #9
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
je confirme l'ecu possede bien les kms mais bon si tu as la facture je ne vois pas pourquoi te prendre la tete a vouloir les changer je comprend que tu veux du travail propre mais la tu as tous les justificatif pour prouver ta bonne foi
sinon je sais que l'avdi le fait sur table en boot mode si tu es posseseur de l'avdi et que tu as l'option qui va avec
Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2014 à 14h23.
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
jphp (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 13h42   #10
Je cherchez juste à me dépassé techniquement. Et comprendre le fonctionnement de cet ecu.
Vieux 19/01/2014, 14h20   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par kitten13 Voir le message
sisi certains edc15
également sur les edc16 et 17
en tout cas sache qu'un ami a fait coder un boitier chez vag sur un edc16CP34 et ils avaient ni codé les injecteurs ni le kilometrage
de toute facon sur le tdb ca affiche celui du tableau de bord et qui est le kilometrage réel du véhicule
Vieux 19/01/2014, 14h49   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut med 17
Bonsoir à tous;
Merci d'avance.
Bonjour vouset tre fort de arivve adapte le calculateur med17 avec vas, soufe que vous travaille chez WV.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 14h50   #13
Oui c'est pas gênant, l'ecu à moins de kms que le tableau. Donc c bon. Et j'ai le numéro de série de l'épave.
Vieux 19/01/2014, 15h11   #14
sergyu2006
Avec quoi pense tu pouvoir programmer le nouveau km sur edc17. De toutes les machines que je connais je n'ai vu aucune proposer ce service. Je suis curieux de voir , peut être lecture avec avdi, je sais pas si possibilité de re-écrire la nouvelle "info"
En tout cas si j'espère voir si c'est faisable.
Petite photo au passage pour confirmation?
Vieux 19/01/2014, 16h29   #15
Avec l'avdi c'est ecrit sur leur site. Mais je ne l'ai pas. Donc ca resteras comme ça.
correction de kilométrage sur golf 3 tdi Paulo Tableau de bord (Dashboard) 18 04/03/2014 20h12
Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! moyopo programmation & synchronisation de clé 12 02/01/2013 10h42
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/04/2012 22h23
Visualiser le Kilométrage inscrit dans le Calculateur avec VAS-PC alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 24/01/2012 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
