| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Hello
J'aimerai convertir notre golf 7 1.4 tsi ACT 140ch de 2013 au bio. J'ai un kess V2 et un Ktag (clone) mais pas de lecture via obd. J'ai cherché comment ouvrir le boitier mais c'est plutôt barbare à coup de perceuse... si je pouvais éviter... Bref est-ce que c'est possible de me fournir une VR à partir de mon ID? Vous avez déjà essayé l'ecriture avec un clone? Je précise que j'utilise ce kess depuis des années sans le moindre problème, donc je pense avoir un "bon" boitier. Merci de votre aide. |
Je vois que la qualité de la photo est nulle, en voile une de meilleur qualité.
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiens kdo. Pass mp. Pour les questions concernant ton clone, j'en sais rien... Mais si t'as pas le matos ou le savoir pour y récupérer en cas de souci, je prévoyerai plutot d'acheter un autre ecu compatible qui n'est pas très cher a ce que je vois (50 €) quitte a le mettre en off pour faire tes essais. ++ |
Ah merci top. Oui j'en ai trouvé un pour 40 balles... je vais certainement jouer avec cet ecu avant de risquer le miens.
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | phil1 (06/08/2023) |
J’ai reçu mon ecu. Petite question avant de jouer
Y a t’il un risque de le brancher sur la voiture pour faire des essais? Pas de risques de synchro km, blocage anti démarrage ou autre? Genre je remet mon calculo d’origine et ça repart à 100%? |
#6 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aucun risque [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci pour l’info je vais pouvoir faire mes essais sereinement [emoji106]
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Tristan25 (11/08/2023) |
Slt
Relève le code abs avant |
| The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
Bon j’ai reçu mon calculateur mais ce n’est pas exactement le même
Le mien ![]() Celui que j’ai acheté ![]() Est-ce que ça va quand même fonctionner? Excusez mes questions bêtes mais c’est la 1ere fois que je bosse sur une plateforme mqb. Une injection du VR qu’on m’a donné plus haut suffira ou faut-il que ouvre le calculo d’origine pour prendre un full au ktag? |
Même si c'est des MED17.5.21, le 0261S17501 a une déclinaison que l'autre n'a pas. Normalement non, ca marchera pas, mais sur un malentendu, et avec de la chance, peut-être... (si le deuxième est bien aussi un tc1782, info que je n'ai pas.) ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | vwseb (13/08/2023) |
Du coup admettons que le hard est identique c’est dump complet obligatoire pour le tester sur mon auto ?
#12 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.armoreprog.fr |
Non je ne connais personne.
#15 |
Il faut impérativement cloner l’ECU car il n’est pas compatible
Tu ne peux pas cloner directement cette ecu il y’a 2 zone otp tu aurais du prendre exactement le même pour éviter le soucis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | ecutech (14/08/2023), elmostro (14/08/2023), mawoussiboris (14/08/2023), Snatsh (16/08/2023), vwseb (14/08/2023) |
| Med17.7.31 | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/10/2022 21h37 |
| Immo off Golf 1.4 tsi MED17.5 .1 | chafi | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/07/2020 23h17 |
| Mileage MED17.5 Golf 6 Gti | smart057 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 03/05/2018 11h30 |
| off MED17.4 thp | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/06/2017 11h51 |
| Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI | electronique-auto.com | Tableau de bord (Dashboard) | 27 | 20/01/2014 20h16 |
