Vieux 16/07/2023, 11h44   #1
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Par défaut Essuie glace arrière ne fonctionne plus
Bonjour à tous
Sur mon Kangoo 1 année 2002(camionnette portes battantes) l'essuie-glace arrière ne fonctionne plus. Le moteur fonctionne en direct, la continuité du faisceau électrique entre le moteur et l'intérieur de la caisse est oK. J'ai remplacé le commodo. Le plus sortant du commodo n'est pas présent.
J'ai vérifié les fusibles en les sortant un à un et tous sont bons.
J'aimerai avoir le schéma électrique complet pour pour diagnostiquer et trouver la panne.
Quelqu'un aurait-il mon bonheur ou sinon y a-t-il un programme comme du style sedre chez Peugeot?
Dans l'attente de lire vos retours je vous remercie de m'avoir lu.
Antoine
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2023, 19h22   #2
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
c est quoi comme moteur?
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
tonio5766 (17/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 10h38   #3
tonio5766
Avatar de tonio5766
Salut et merci de me répondre c'est le D55 1,9 type F8Q662 année de mise en service 2002
Vieux 17/07/2023, 11h17   #4
alexvin
Avatar de alexvin
tu as 3 fil qui arrivent sur le moteur une masse(noir) , un + permanent (jaune) et +de commande (gris)
peut etre que ce fils de commande est coupé quelque part .utilise une ampoule en le branchant sur le fil de commande (gris)et une masse ,regarde si l ampoule s éclaire normalement ou non .
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
salut regarde si ça peu t aider
https://www.noelshack.com/2023-29-1-1689585000-m4.png
tonio5766 (18/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 11h30   #5
alexvin
Avatar de alexvin
Re
regarde ici
https://www.noelshack.com/2023-29-1-...suie-glace.png
Vieux 17/07/2023, 14h09   #6
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
voici en PJ deux types de montage avec ou sans UCH
Type de fichier : rar essuie glace.rar (44,4 Ko, 3 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2023, 12h17   #7
tonio5766
Avatar de tonio5766
Envoyé par multi290 Voir le message
Merci à toi et aux autres bien sur
J'ai une petite question encore, comment savoir à quoi correspondent les numéros des composants. Pour certains pas de soucis mais pour les autres je sature.
Peux tu aussi m'aider sur ce coup?
Vieux 18/07/2023, 18h03   #8
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Si il y a un UCH c'est sans doute lui gui est en cause sinon fil coupé
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
tonio5766 (19/07/2023)
Vieux 18/07/2023, 19h19   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Kangoo d55 pas d’uch là dessus.
Dans la gaine des portes arrière le fil est pas coupé tu es sur c’est fréquent ca
Vieux 18/07/2023, 19h34   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt au niveau de la prise pas de plus qui remonte ? Et masse ok ? Un multimètre te sera utile la on va la trouver la panne
Vieux 18/07/2023, 19h37   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu peut etre bon en continuité avec un seul filament non coupé dans le fil, d’où l’intérêt de l'ampoule (style 21W), a tu contrôlé la masse, et comme dit plus haut, y a t'il le + de la commande, tu doit avoir un deuxième + quand tu met la position essuie glace.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Jock66 (18/07/2023), OILC93 (18/07/2023), tonio5766 (19/07/2023)
Vieux 18/07/2023, 22h10   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement multimètre c’est pas top toujours lampe temoin pour voir si il y a de l’amperage
Binbin (26/07/2023), tonio5766 (19/07/2023)
Vieux 19/07/2023, 09h42   #13
multi290
Avatar de multi290
Envoyé par tonio5766 Voir le message
voici la liste des organes en PJ
Type de fichier : rar REPORG.rar (56,4 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
sami55 (19/07/2023), tonio5766 (19/07/2023)
Vieux 19/07/2023, 20h59   #14
tonio5766
Avatar de tonio5766
Re hello à tous
J'ai trouvé la panne de l'essuie glace, après avoir pu vérifier tout le faisceau du commodo jusqu'au moteur essuie glace arrière. Il en est ressorti que le faisceau n'a pas de coupures quelconques ou de court circuit, les alimentations et masses sont ok. Je vous remercie tous pour l'aide apportée.
L'erreur est d'une part que le second commodo acheté n'était pas adapté pour mon véhicule, je l'ai remarqué par le fait que le lave glace ne fonctionnait pas alors qu'avec l'ancien il giclait.
Pour finir comme ce Kangoo est un vieux clou et que mon père ne veut plus trop investir, j'ai donc mis le commodo en pièce, j'ai nettoyé tous les circuits cuivrés à l'intérieur, remis de la graisse de contact là ou il le fallait et reclipser le tout.
Reposé sur le véhicule et tout fonctionne à merveille. Comme quoi j'aurai du dès le départ écouter mon Padre qui m'avait signalé un mauvais contact au niveau du commodo.
J'aurai à nouveau appris quelque chose! Encore merci à vous tous
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
Binbin (26/07/2023)
Essuie Glace avant ne fonctionne pas. luizon PSA Group Peugeot, Citroën 85 02/06/2023 14h15
Moteur Essuie Vitre Arrière Citroën C8 Fonctionne pas Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/09/2020 08h45
probleme essuie glace arriere alfa mito chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 14/12/2017 09h01
Essuie glace A4 AM2000 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/09/2017 09h24
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
