Vieux 19/06/2023, 06h47   #1
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage x5 e70 3.0l n57
salut a tous j'ai un soucis avec un x5 e70 qui demarre et cale tout de suite si je demarre et et j'accélère en meme temps il reste allumé avec quelque ratés puis redeviens normal pression alimentation carburant basse pression normale j'ai comme defaut probleme egr et capteur de pression différentiel FAP si quelqu'un a déja eu le meme soucis
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2023, 07h19   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais un scan et une vérif des paramètres moteur ?
Même sans voyant allumé, tu peux avoir un défaut d'enregistré. Sinon la solution viendra des paramètres en temps réel.
mgracecar (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 07h52   #3
mgracecar
Avatar de mgracecar
deja fait scan moteur defaut egr et capteur pression différentiel mesures parametres moteur pression rail 180 bar au lieu de 340 sur la consigne
---------- Post added at 05h52 ---------- Previous post was at 05h45 ----------
Vieux 19/06/2023, 08h10   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
T as essayé de déboîter le fap? J aurais essayé tout de suite si t as un défaut de pression différentielle
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Fastdiag (20/06/2023), mgracecar (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 08h19   #5
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut a tous a tu les code defaut
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2023, 08h35   #6
Hello test retour injecteur si la pression et pas bonne..
Vieux 19/06/2023, 08h37   #7
mgracecar
Avatar de mgracecar
Par défaut x5
voila le rapport
Type de fichier : jpg IMG_20230619_103025.jpg (80,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 19/06/2023, 09h18   #8
Fais le test retour injecteur filtre gasoil neuf ..
Problème démarrage a6 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/05/2019 13h06
Problème démarrage 1.9 tdi Persil06 Café du forum 2 14/06/2018 08h31
Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I Baldman BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/01/2018 14h40
Problème démarrage 307 1l4 hdi seat130 Mécanique générale 14 25/05/2016 06h04
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
