Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai fait une énorme connerie, j'ai effacé les adaptatifs (Valise Delphi) sur calculateur DDCR. Donc le résultat elle ne démarre plus du tout. (j'étais un peu VNR car problème de direction électrique non reconnue). je fais appel à vos connaissance pour savoir de quel coté je dois chercher. Je n'ai de mon coté aucunes pistes. Je précise aussi que mon CanClip est HS. Je vous souhaite une excellente journée. Bien cordialement FkMinos
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | benhedi70 (13/06/2023) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tu as un dtc lié a la pression de rampe c est ca ? La pression reel est toujours a 0? Tu as quoi comme tool ? Cordialement |
#3 | |
Le tool qui me reste c'est delphi. Cordt ---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- Je n'ai pas d'arrivée de GO à l'entrée des injecteurs.
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut fkminos
avec 0 DTC ! ! la pression rail ... sous démarreur sa donne (koi) a quelle valeur elle remonte ,? ? SALUTATIONS |
Bonjour tu as fait une action démarreur de plus de 30secondes ?
les codes injecteurs sont il toujours inscris? @+ |
Je les recodifie ce soir, je te dirais cela à la suite.
Cordt
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, tu as tenté les adaptations disponible avec delphi quand tu vas dans le calculateur moteur ?
Si pas de gasoil qui arrive ça peut être la pompe HP qui est désamorcée, as tu tenté de tirer la voiture ? |
#9 | |
Elle n'a pas lieu d'être désamorcée dans la mesure ou 30 mn avant elle fonctionnait parfaitement, mais je vais quand même vérifier. merci l'ami
#10 |
Avec delphi je pense ca va etre compliqué de faire quelque chose. Ensuite je n ai plus l habitude du delphi. C est bizare que tu n ai pas de dtc. Tu peux aller dans les valeurs reel et voir la pression rail ainsi que la consigne ? Si tu as zero en reel avec le rail essaie de faire une adaption de l electrovanne. Mais ca m etonnerai. Normalement avant l effacement des adaptatif il faut faire un backup pour restaurer par la suite. Mais il faut deja voir si ton soucie vient de la Cordialement |
#11 |
Non je crois pas, jvais tester ca tout à l'heure.
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde si tu as encore tes codes injecteurs ? il me semble que sur ddcr si les codes sont incorrect ca bloque le demarrage
| The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | benhedi70 (13/06/2023), LakiF (14/06/2023), Nicolas13007 (13/06/2023), pp08 (13/06/2023), Seev59 (13/06/2023) |
#13 |
Salut oui tu as fait un mode commande un raz au niveau de la pompe je sais plus son numéro déjà connu ça le prob est bien connu chez Renault aucun def j ai tenté de retrouvé stap mais impossible de me souvenir il faudrait un véhicule similaire pimo a parler d action démarreur plus de 30 sec c est un truc comme ça mais avec un doute à essayer
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- En général pas de code injecteur def qui ressort |
#14 |
Un super grand merci à tous, le coup de forcer sur le démarreur 30 secondes à fonctionné. J'ai reprog les injecteurs.
Elle démarre comme avant. Par contre va falloir que je reprenne une canclip car Delphi me fait 2 erreurs inconnues sur l'UCH la 54 et la 102. En tout cas vous m'avez dépanné, merci encore et bonne soirée. Amicalement Fkminos
#15 |
Salut et merci à pimo ça date pas mal cette histoire et pourtant à l époque bien galèrè Renault à donner un mode commande quand tu changeais la pompe mais manuel ne donnait pas la solution pour redémarrer il faillait chercher dans les notes techniques crdlt vv58
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
| Kangoo 1.5DCi : panne à la con | bricofoy | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/02/2024 21h37 |
| Kangoo 1.5dci | Caddox | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 04/10/2020 18h13 |
| pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 08/01/2019 16h11 |
| problème ABS kangoo 2 1.5dci | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 4 | 13/02/2015 20h30 |
| Kangoo 1.5dci Egr | sauzee1 | Section for english users | 2 | 24/12/2014 01h01 |
