Vieux 24/08/2019, 22h10   #16
Slt a tous on a changer la wasegate mais au ralentie jai un p2564 qui reviens et jai acces a rien dans le groupe mon vag et seulement en 12.12
Du coup jaimerai le faire avec xdiag mais je sais pas si sais faisable a priori faut régler la position n'est pas bonne..
Vieux 26/08/2019, 22h53   #17
everson29
Avatar de everson29
parfois il te faut la régler avec vagcom
tu sélectionnes les param consigne et valeur réelle
et ensuite tu régles jusqu'à avoir réelle= consigne
réglage manuel
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Autrement sur la polo que j'ai j'ai bien le défaut qui s'efface a l'arrêt; après quelques coups d'accélérateur il aparraît
au niveau param j'ai un écart entre réel et consigne pression
je pense westgate hs mais je ne trouve par sur le net pour ce modèle
akasa67 (26/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 23h05   #18
Slt l ami moi elle me met le dtc au ralentie faut peaufiner le reglage je pense sinon si tu demarre que tu roule pas de probleme oui prend une pompe a depression la menbrane doit fuir..
everson29 (26/08/2019)
Vieux 22/09/2019, 20h57   #19
everson29
Avatar de everson29
bon le retour
j'ai testé par acquis de conscien :
- débitmètre
- papillon
- capteur suralimentation
- westgate
- durite ras
et toujours le même souci, je pense donc m'orienter vers un turbo
Vieux 22/09/2019, 21h03   #20
slt l ami moi sur la polo sa tourne juste au ralentie si tu reste au feu que tu accélère pas un peu elle le prechauffage s allume mais sa roule jai plus le bon vcds pour les voiture recente ..
Vieux 22/09/2019, 21h21   #21
everson29
Avatar de everson29
pour moi j'efface les defauts c'est ok
je laisse au ralenti c'est ok
je démarre en 1 j'avance un peu et bam prechauffage s'allume
Vieux 01/09/2020, 14h29   #22
Kev171
Avatar de Kev171
Kev171 is an unknown quantity at this point
Par défaut df 2563
Bonjour a tous , j'ai exactement le meme problème que akasa67.
westgate electrique neuve !!! avez vous reglé votre problème ?? Merci
Kev171 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2020, 18h38   #23
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Kev171 Voir le message
C'est quoi la motorisation
Vieux 02/09/2020, 07h45   #24
Kev171
Avatar de Kev171
Par défaut df 2563
Oui pardon c'est un 1.6 tdi 90ch 4 cylindre. Du 07/2011.
Vieux 02/09/2020, 09h26   #25
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
si moteur caya
il faut démonter turbo nettoyage manuel de géométrie variable roulette user remplacer turbo
controle de la vanne egr
si elle a des trace blanche au niveau de l axe a remplacer controle de la me
les 2 piece sont lier si vous avez westgate electrique neuf obliger de faire ces etape
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
j oubier nettoyage a la bombe par l admission ne fonctionne pas !!!!!
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
bien sur tout les tuyaux de depression on était controler donc pas de fuite
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 09h41   #26
Kev171
Avatar de Kev171
Merci c'est un CAYB. pour info je n'ai pas pu régler la westgate avec le diag je l'ai pas j'ai remis exactement pareil que l 'origine.
Pas de fuite tuyau dépression.
Vanne egr changé le 10/2018 a 125000 kms elle en a 145000.
Vieux 01/06/2023, 06h12   #27
Apolo974
Avatar de Apolo974
Apolo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème turbo
Bonjour j’ai changer mon turbo plus wastegate je l’ai calibre avec hella gutman et sa se fais aléatoirement des fois je peut rouler 3 jours 4 jours et après voyant préchauffage plus perte de puissance.
Avec default P00AF00 Réglage de pale directionnelle Turbo 1
Récalcitrant ou bloqué
Circuit dépression ok wastegate ok géométrie quand je la bouge elle est tendre mais j’ai pas encore tester lorsque le default se produit de la bouger pour voir
Est ce que c’est les électrovannes qui deconnes sachant que j’ai déjà inverser les deux pour voir et pareil sinon les deux sont mortes
Ou la géométrie se bloque à chaud mais paraît bizarre
Et là calibration se fais exclusivement sur vcds pour avoir un vrai calibrage ?
Merci pour vos réponses
Apolo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2023, 06h26   #28
Apolo974
Avatar de Apolo974
A oui aussi avant que sa se fait le ventilateur se déclenche et default start stop
Et niveau son, le bilan souffle du turbo est plus foort et le stu stu qui étais minime est plus foort avant que le default arrive
Vieux 01/06/2023, 06h52   #29
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
J'en ai déjà fait sur Audi et VW avec la Gutmann et je n'ai pas eu de retour client après...
Réessaie la calibration dans les réglages de bases et aussi contrôle bien la mise a l 'air de ton électrovanne.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2023, 11h29   #30
Apolo974
Avatar de Apolo974
Comment on contrôle la mise à l’air de l’electrovanne stp ?
Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] Riders95 PSA Group Peugeot, Citroën 21 08/06/2024 12h54
problème défaut 261 actuateur turbo cc ouvert boomsdiag91270 Automobile en général 12 27/09/2018 15h50
Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) sebv54 PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/03/2016 09h33
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
