Vieux 16/11/2016, 20h08   #1
Riders95
Avatar de Riders95
Riders95 is an unknown quantity at this point
Par défaut Defaut 208 Turbo [P1496-P2563]
Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un défaut qui vas et viens tout seul, qui sont les suivant P1496 et P2563, c'est un problème de turbo, mais je ne sais pas s'il est en train de rendre l’âme ou c'est juste un problème de paramétrage. Je vous joins le rapport de diagbox si sa peut aidé.
Je suis un peut perdu, merci pour votre aide.
Type de fichier : jpg Default TurboCompresseur 208_001.jpg (82,2 Ko, 139 affichages)
Type de fichier : jpg Default TurboCompresseur 208_002.jpg (74,2 Ko, 104 affichages)
Riders95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 20h12   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, surement la wastegate qui grippe ou alors electrovanne de turbo
Vas chez peugeot, tu peux peut etre avoir une prise en charge de la wastegate
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
diago2001 (02/08/2022), manudiag (12/08/2019)
Vieux 16/11/2016, 23h09   #3
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
bsr, demonter le tuyaux monter sur le membrane de wastegate faire demarrer le voiture voir avec ton doigt s il ya aspiration puis moteur tourne monter le en meme temp voir le tige qui se deplace de la wastegate si oui le probleme c'est pas le turbo . alors le default soit la soupape rge 'vanne doseur d'air' ou la capteur suralimentation
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 23h20   #4
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
Par défaut electrovanne turbo
electrovanne turbo
Type de fichier : jpg electrovanne turbo.jpg (4,2 Ko, 108 affichages)
Vieux 17/11/2016, 12h37   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Envoyé par BAAZAOUI Voir le message
FAUX, le probleme est que la wastegate "grippe" de temps en temps.
Ya une note technique chez peugeot pour sa.
adiago (12/08/2019), manudiag (12/08/2019)
Vieux 17/11/2016, 18h33   #6
Riders95
Avatar de Riders95
Merci pour vos diagnostique, je regarderai ça ce week-end et vous tiens au jus dès que possible, merci encore
Vieux 17/11/2016, 18h44   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut tout le monde je confirme ce que tout le monde dit, je suis tech chez peugeot, si la voiture n est ni ton electrovanne et ni ta wasegate ne sera pris en garantie, il y a une info avec tes codes default, si ta voiture n est plus garantie procede comme cela
controle la sortie de ton electrovanne a l aide d une pompe a depression, tu dois trouver -8bars lorsque tu demarres (une couleur vert sera decus il me semble) si tu ne les trouve pas prends toi en entré de durite
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 20h05   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par dart Voir le message
Ça doit être - 0.8 bars que tu veux dire.
Intéressant cette info sur la wastegate qui grippe
C'est quelle motorisation exactement ?
Vieux 17/11/2016, 20h17   #9
dart
Avatar de dart
mdr oui merci de m avoir corrigé :) sur les 1.4 hdi il a 2 types de code default, un qui correspond a la wasegate et l autre a l electrovanne en gros mais il faut toujours controler son electrovanne
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Pilouf (18/11/2016)
Vieux 17/11/2016, 20h36   #10
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
Envoyé par barthdu22 Voir le message
hhhhhhh pour quoi faux j suis entrain de demander du voir si westgate se deplace ou nn , si oui comme te dit westgate grippé la voiture sort de la fumé noir et aura perte de puissance
Vieux 17/11/2016, 20h44   #11
cangelosi
Avatar de cangelosi
cangelosi is an unknown quantity at this point
direction peugeot pour un diag
cangelosi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 20h45   #12
cangelosi
Avatar de cangelosi
car les garages no name connaisse rien
Vieux 17/11/2016, 22h51   #13
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Je confirme les dires de dart je suis aussi tech chez Peugeot
L'electrovanne c'est quasiment sur quel n'aura rien
Pompe mitivac et faut tester la westgate
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 12h47   #14
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous le meme soucis sur une 208 mon collegue avais remplacer le capteur de recopie quand je doit avoir 65 en recopie jai plus de 80 donc la recopie et pas bonne sa m allume le voyant moteur etc sur l ectrovanne jai 10 en depression se qui me paraît correcte y a t'il pas un parametrage ou réglage du capteur etc merci
Les défauts sont identiques p2563 et p1496
Vieux 12/08/2019, 16h04   #15
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Pression de suralimentation 1010 MBar pression atmosphérique 1010 MBar
Position relative du turbo 54% consigne position turbo 0%
Tension capteur recopie position turbo 2,9 v
Je pense comme déjà dit l'électrovanne qui ne décharge pas la wastegate
ce qui me parais bizarre c'est que il y a la position a 54% alors que la tension est a 2,9 v et que la pression de suralimentation est a 1010 MBar identique a la pression atmosphérique
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
akasa67 (12/08/2019)
Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) sebv54 PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/03/2016 09h33
dtc off 18995/P2563/009571 edc17cp14 mumu67 Chiptuning 2 30/11/2015 21h11
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
