![]() Date d'inscription: mars 2009
J'ai une polo a mon frere avec laquelle je suis embêté 1.4 tdi de 2014 J'ai un souci de turbo avec defaut p2563 signal implausible mais j'ai jamais encore vu de pb westgate ou tuebo sur ce moteur |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oui j'ai deja eu se souci attention apres le changhement de wasgate on doit la calibré !!!
les thanks sont tous les bienvenu |
Pour le défaut P2563, tu as quand même vérifié la valeur donnée par le capteur de position ? Un contrôle du faisceau peut aussi être réalisé mais si le problème vient du capteur il ne se détails pas. Il est fourni, comme déjà dit, avec la wastegate. Déjà entendu parler de la membrane de la wastegate qui était fuyarde, sur ce 3 cylindres. |
Moi cest 1.6 tdi 90 la menbrane et bien hs sur le miens la wasegate aspire pourtant mais avec une pompe a depression nada jai bien le capteur de recopie sur la wasegate aussi on a commandé la wasegate a voir si on arrive a régler..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 20/08/2019 à 20h09. |
On la règle au vag-com je vais essayer de te retrouver les Bonne valeur et l'adresse a quel elle correspond
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | everson29 (21/08/2019) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que Le défaut s'efface quand le contact est mis??? S'il ne s'efface pas alors probablement vous avez un câblage à vérifier,, Ou seulement il apparaît à l'accélération?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | everson29 (22/08/2019) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
La wastegate dessus si ilest neuve elle se calibre avec VCDS ? pas besoin de matos comme deltatech pour la paramétrer ?
non il faut juste quel tombe dans les bonne tolérance.
ouverture=x fermeture=x aprés sa tout est ok ! je recherche les valeur toujour jai pas mis la main encore dessus ! ---------- Post added at 02h05 ---------- Previous post was at 01h59 ---------- – Appuyer sur le bouton « 01 -Électronique moteur » – Bloc de mesure « 011 - Valeurs de mesure » – Entrer le bloc de valeurs de mesure « 120 » – Régler une tension de 0,760 V - la valeur sans depression doit etre de 3.30 a 3.90 max voila tu devrait reussir
| The Following 3 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post: |
#12 | |
Cette méthode marche pour les tubos VAG en général ? |
1.6 tdi confirmlé apres a voir
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | yastrax (22/08/2019) |
Slt a tous min collegue a recus sa wastegate donc sa fonctionne pas faut regle mais les norme la sont toutes les mêmes car jai trouver la même chose sur le 2l tdi sur un autre fofo merci
Moi c'est 1.6 tdi 90 hp
#15 |
Moi je sais que sur les 3.0 V6 TDI il faut la reprogrammer avec deltatech lorque l'on installe une waste gate neuve.
Le mec se branche direct sur le turbo et en 2 minutes c'est plié . |
| Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] | Riders95 | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 08/06/2024 12h54 |
| problème défaut 261 actuateur turbo cc ouvert | boomsdiag91270 | Automobile en général | 12 | 27/09/2018 15h50 |
| Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) | sebv54 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 20/03/2016 09h33 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
