Vieux 23/05/2023, 19h10   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La bobine est pas dessouder la, apres ça a l’air identique c’est bien de l’id33 en 434 mhz ?
Sellois (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 00h13   #17
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 5
Sellois will become famous soon enough
La photo a été prise avant que je vire la bobine transpondeur. C'est une clé Clio de 2001 d'après le vendeur.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2023, 09h17   #18
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut il te faut faire la procédure qu'il y a sur effi. Remote programming. Bon chance
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2023, 11h05   #19
Sellois
Avatar de Sellois
Bonjour, je vais étudier cela. Merci beaucoup.
Vieux 24/05/2023, 16h00   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut y a un truc tout simple a essayer sur ces telecommandes
appui long sur le bouton de fermeture a l interieur du vehicule des que tu entend la centralisation ouvrir et fermer les portes tu lache le bouton et tu appui sur le bouton de la cle
cle dans la main et pas sur le contact
la synchronisation doit ce faire
Vieux 24/05/2023, 17h44   #21
Sellois
Avatar de Sellois
Bonjour David, j'ai déjà essayé plusieurs fois, sans succès. Merci quand-même. Je cherche EFfi pour voir ce que je peux faire. J'ai tenté avec Zed bull depuis mon PC mais sous Win 11 64 j'ai plein d'erreurs, il faut que je voie pour tout installer sur mon petit notebook win 7 32 pour voir.
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
DAVID02620 (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 20h40   #22
DAVID02620
salut dans ce cas la derniere solution est renault ecu tool et changer la configuration de l immo box
en fait ta cle n est pas le bon modele
tu n a plus la telecommande d'origine ?
Vieux 24/05/2023, 21h15   #23
Sellois
Avatar de Sellois
Hello
si j'ai une clé d'origine, justement, comme je n'en n'ai eu qu'une seule c'est pour ça que je me fais un double, au cas ou...
Je n'ai que Can Clip, Renault ECU Tool fonctionnera avec ?
Vieux 25/05/2023, 09h19   #24
DAVID02620
donc ta premiere fonctionne mais pas la nouvelle si je comprend bien ?
dans ce cas ta cle n est peut etre pas compatible pour ton master
si c est le cas renault ecu tool ne fera rien vu qu'il change la configuration pour les 2 cles en meme temps
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
RICKET (27/07/2023), Sellois (25/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 09h30   #25
Sellois
Avatar de Sellois
Hello
c'est bien ça.
Par contre, j'ai lu ailleurs que la partie RF devait être programmée en même temps que le transpondeur pour que ça fonctionne. Moi j'ai encodé mon T5 seul, c'est peut-être à cause de cela ?
Je pensais que comme la clé serait acceptée par l'anti démarrage je pourrais ensuite simplement faire une synchro pour la partie centralisation.
Au pire c'est pas bien grave, l'important est d'avoir une clé de secours pour démarrer mais j'aime bien apprendre et comprendre pourquoi j' échoue.
Merci à tous.
DAVID02620 (25/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 10h06   #26
DAVID02620
non rien a voir , je pense plutot cle non compatible
rta bmw 530d phase 2 année 2001 apo BMW, Mini, Rolls-Royce 6 16/06/2020 09h05
Clio 2 société phase 2 de 2001 1.5 Dci (65ch) waffer Renault, Dacia, Nissan 10 08/09/2018 00h36
Copie de clef clio 2 phase 1 progdebutant programmation & synchronisation de clé 11 04/08/2017 08h43
uch scenic 1 phase 2 2001 thie59 Renault, Dacia, Nissan 14 03/11/2015 19h34
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
