Vieux 31/08/2018, 20h22   #1
waffer
Avatar de waffer
waffer is on a distinguished road
Par défaut Clio 2 société phase 2 de 2001 1.5 Dci (65ch)
bonsoir
sur une Clio 2 société phase 2 de 2001 1.5 Dci (65ch) je un défaut au can-clip v178 --> 11G ALIMENTATION ÉLECTROVANNE s'est bien le bloc ABS qui est HS
Merci de confirmer car je n’ai pas le liste des défaut Renault
cdlt waffer
waffer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2018, 20h29   #2
salut waffer, il va falloir plus d'info !! avant de changer le bloc ABS !!
déjà le symptôme voyant allumé ABS ou rien !? puis la pédale de frein ?? s'enfonce ??
et le code def bien sure
Pilouf (31/08/2018), waffer (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 21h18   #3
waffer
Avatar de waffer
merci Jphp pour ta réponse rapide Alors donc comme indiquer sur le poste précédent j'ais comme unique code défaut au clip (11G). J 'ai teste tous les capteur sont OK a premier vu, je trouve entre 1680 Ohm et 1700 Ohm et en sortie voltmètre j'ai 3 a 0.65 et 0.70 volt et un a 0.55 et 0.65 volt qui reste dans la norme qui 'est prévu d’être changer semaine prochaine le temps que la poste me livre
cdlt waffer
ps: oui voyant ABS + stop + service + frein a main qui reste allumer mémé si j'efface le défaut qui revient bien sur des quelques tours de roues , pédale de frein normal la voiture freine correctement mémé en urgence les roue ne bloc pas
Vieux 01/09/2018, 10h44   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par waffer Voir le message
bonsoir
cdlt waffer
Si c'est ecris "probleme alimentation electrovanne", c'est qu'il n'y a pas d'electricité qui y arrive.
controle tes fusibles et surtout tes masses.
waffer (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 14h18   #5
waffer
Avatar de waffer
OK je vais voir pour me procuré le plan Electrique de l'alimentation électrovanne pour être sur de se que fait et je vous donne le résultat
Vieux 01/09/2018, 15h53   #6
waffer
Avatar de waffer
ps : masse bonne ,fusible 10A et 60A bon aussi et alimenté en 12v
Vieux 01/09/2018, 20h02   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
bonsoir
cdlt waffer
Hello
Normalement c'est bien ton bloc ABS qui est out , par contre si tu veux plus d'nfos il me faut le code APV ( entre 4° et 8° caractères sur ton VIN )
Suivant le bloc il est parfois possible de remplacer uniquement la partie electronique .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
soustourou (01/09/2018), waffer (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 22h40   #8
waffer
Avatar de waffer
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
bonsoir
voila les infos que j'ai
code APV: SB07C
identification calculateur
fournisseur: Bosch
type de calculateur: ABS5.3+TACHY
identification calculateur:222.5
référence MPR:7101050132
voila merci
Vieux 01/09/2018, 23h48   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici l'info relative a ton code et la doc sur l'ABS 5.3
Type de fichier : rar DEF011 ABS.rar (232,2 Ko, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
joujou (21/09/2023), jphp (02/09/2018), waffer (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 01h00   #10
waffer
Avatar de waffer
Hello
Merci pour tous dreamland je vais voir dans la semaine déjà en sur volent tes infos je vois qu'il y a du sport a prévoir
The Following User Says Thank You to waffer For This Useful Post:
dreamland (02/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 00h36   #11
waffer
Avatar de waffer
Merci a tous pour votre aide groupe ABS changer tous fonctionne a merveille merci encore
cdlt waffer
The Following 2 Users Say Thank You to waffer For This Useful Post:
dreamland (08/09/2018), oran13 (08/09/2018)
Precodage pcf 7946 clio 2 phase 2 2001 fufounet programmation & synchronisation de clé 21 13/07/2018 17h48
Calculateur DCU3R Clio 2 1.9D 65CH EEPROM 25080NC Direction assistée préchauffage sanchugo Tutoriels 0 18/11/2017 17h17
uch scenic 1 phase 2 2001 thie59 Renault, Dacia, Nissan 14 03/11/2015 19h34
recherche societe pour cloner un ecu de 207 titi Vente, Achat, Echange 2 29/10/2014 03h09
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
