Vieux 02/08/2017, 20h11   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Copie de clef clio 2 phase 1
Bonjour à tous
Existe til un moyen de copier une clef de clio 2 phase 1 ou de kangoo 1 phase 1 par exemple ?
Si oui quel appareil peut faire ca ?
J'ai déjà essayer de lire la clef au zedbull mais sans succès
Je sais bien sûr que sur ces modèles il n'y a rien par obd et procède pour l'instant avec dump du bmt et transpondeur t5
Par contre pour éviter de démonter le boîtier pour le kangoo par exemple ca serait vraiment très pratique de pourvoir copier la clef
Merci à tous pour les réponses
Vieux 03/08/2017, 12h41   #2
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Salut ,
handy baby fait bien le travail :)
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Gbi24 (07/06/2020), progdebutant (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 12h46   #3
progdebutant
Le handy baby copie les clefs original de clio 2 phase 1 ?
Quelqu'un peut me confirmer svp ?
Merci d'avance
Vieux 03/08/2017, 12h51   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
copy possible que sur t5 et 7935
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 03/08/2017, 13h04   #5
progdebutant
Merci pour la réponse donc impossible de copier une clef original ?
Copie possible seulement depuis double de clef programmer au zedbull c'est bien ca ?
Donc aucun aucun moyen d'obtenir une clef sans dépose du bmt ?
À part chez renault bien sur
Vieux 03/08/2017, 15h04   #6
S-keys
Avatar de S-keys
non pas ca
tu peut copier toute clefs clio2 ph1 sur t5 et 7935
Vieux 03/08/2017, 16h39   #7
progdebutant
Ok merci selim par contre avec quel machine peut on faire ca svp ?
Vieux 03/08/2017, 16h49   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Slt copie possible avec zedbull avec transpondeur t5 ou handy baby avec transpondeur t5. Sa marche tres bien .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 03/08/2017, 17h02   #9
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
avec zedbull ça fonctionne sans problème
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
Vieux 03/08/2017, 22h00   #10
kyse123
Avatar de kyse123
donc au final le handy baby fait bien le job, y as plus simple et efficace.
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
progdebutant (04/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 23h26   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Si ta centralisé fonctionne toujours depuis ton plip tu peu dessouder a lair ton pcf et le ressouder sur un pcb ok par ex ceux de la.casse . Bref tous est possible si le.chip n'est pas completement hs .
Vieux 04/08/2017, 08h43   #12
progdebutant
Merci à tous pour vos réponses
À la base c'est pour une clef dont la centralisation ne fonctionne plus donc je vais essayer de dessouder le PCF et le mettre sur une télécommande d'occasion pour voir ce que ça donne
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Programmation clef clio 2 phase 1 zedbull eFfi progdebutant Outil de programmation 28 28/09/2016 16h52
reporge clef twingo 1 phase 2 sasa91 Outil de programmation 2 15/10/2015 21h29
Cherche clef Clio 3 phase 2 keyprog66 Vente, Achat, Echange 0 20/08/2015 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
