| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Qui pourrait me communiquer le code de l’autoradio clio 4 Plus de son , il s’allume, en pensant bien faire j’ai débrancher la batterie mais malheureusement on me demande le code maintenant Merci ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir maximin,
Radio code: 5321 cdt |
Salut Lolo64,
Merci pour le code. Toujours le souci du son qui ne fonctionne pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut Les amis ,
Jai mon autoradio medianav version 9.1.3 sur clio 4 qui n’émet plus de son. J’ai vérifier dans les portes aucun souci sur les baffes . Un reset du poste toujours le même pb , pas de son . Débrancher la batterie idem Pourtant Bluetooth fonctionne très bien aucun son sort . Une idée serait la bienvenue. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Salut Les amis , Jai mon autoradio medianav version 9.1.3 sur clio 4 qui n’émet plus de son. J’ai vérifier dans les portes aucun souci sur les baffes . Un reset du poste toujours le même pb , pas de son . Débrancher la batterie idem Pourtant Bluetooth fonctionne très bien aucun son sort Une idée serait la bienvenue. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut.
Un coup de clip dessus serait le bien venu. Tu entends pas tes HP claquer a la mise du Contact ? Tu a essayé tes HP? J ai déjà changé des anciens médianav pour ce genre de problème. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
#6 | |
Salut, Désolé de la réponse tardive. Pélican , aucun claquement ni de grésillement. pourtant , le volume fonctionne , Bluetooth sans aucun souci à se connecter et toutes les fonctions sont ok sauf le son Alors, me suis présenté à la marque du losange , le devis entre 1200€ à 1500€; changement du poste ! Je n’ai pas les moyens de me payer cette intervention ce qui est très cher . Je n’ai plus la clip malheureusement. A l’origine, c’est une canette de coca qui s’est renversée au dessus du tableau de bord . J’ai tout vérifié fusible hp sans résultat … je suis dans l’impasse ; si vous avez une idée ce qui a pu occasionner la suppression du son je suis preneur . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut le plus silple cherche un poste sur le site OVOKO c’est sur et pas cher si tu as de la chance. Je commande souvent dessus, essaie d’avoir le VIN du vehicule donneur c’est on jamais.
Salut Samart057,
Merci . Je vais voir ça en espérant que ça solutionne le problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt l'ami je te garantie rien mais j'ai bien envie de tenté la réparation tu es d'où ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#10 |
Salut Oilc93,
Je t’ai répondu en mp, merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
Tout compte fait, suite ct avec Oilc93,
Je vais opter pour un poste androïde spécial clio4. Ma question , faut-il prévoir un câblage spécifique ou l’origine serait bon? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
Normalement il est adapté pour la clio 4 et ce branche directement sur le faisceau d'origine
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | maximin (12/11/2023) |
#13 |
si tu jettes le poste défectueux je suis preneur , histoire de jeter un œil dessus.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | OILC93 (12/11/2023) |
| code radio clio 4 | Aflou-diag | Autoradio et Navigateur GPS | 21 | 03/11/2019 16h40 |
| Code radio clio 4 | walteck | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 04/12/2015 10h23 |
| Code radio clio 3 | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 06/09/2015 21h16 |
| Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 16h53 |
| Code radio Clio 3 | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 13/09/2014 22h08 |
