Vieux 15/05/2023, 18h05   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Code radio clio 4
Bonjour ,
Qui pourrait me communiquer le code de l’autoradio clio 4
Plus de son , il s’allume, en pensant bien faire j’ai débrancher la batterie mais malheureusement on me demande le code maintenant
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2023, 20h44   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir maximin,
Radio code: 5321
cdt
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2023, 21h22   #3
maximin
Avatar de maximin
Salut Lolo64,
Merci pour le code.
Toujours le souci du son qui ne fonctionne pas
Vieux 24/05/2023, 19h03   #4
maximin
Avatar de maximin
Salut Les amis ,
Jai mon autoradio medianav version 9.1.3 sur clio 4 qui n’émet plus de son.
J’ai vérifier dans les portes aucun souci sur les baffes .
Un reset du poste toujours le même pb , pas de son .
Débrancher la batterie idem
Pourtant Bluetooth fonctionne très bien aucun son sort .
Une idée serait la bienvenue.
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
Salut Les amis ,
Vieux 24/05/2023, 19h50   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Un coup de clip dessus serait le bien venu.
Tu entends pas tes HP claquer a la mise du Contact ?
Tu a essayé tes HP?
J ai déjà changé des anciens médianav pour ce genre de problème.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
maximin (12/11/2023), vv58 (12/11/2023)
Vieux 11/11/2023, 23h33   #6
maximin
Avatar de maximin
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut.
Tu a essayé tes HP?
Désolé de la réponse tardive.
Pélican , aucun claquement ni de grésillement.
pourtant , le volume fonctionne , Bluetooth sans aucun souci à se connecter et toutes les fonctions sont ok sauf le son
Alors, me suis présenté à la marque du losange , le devis entre 1200€ à 1500€; changement du poste !
Je n’ai pas les moyens de me payer cette intervention ce qui est très cher .
Je n’ai plus la clip malheureusement.
A l’origine, c’est une canette de coca qui s’est renversée au dessus du tableau de bord .
J’ai tout vérifié fusible hp sans résultat …
je suis dans l’impasse ; si vous avez une idée ce qui a pu occasionner la suppression du son je suis preneur .
Vieux 12/11/2023, 00h45   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Poste
Salut le plus silple cherche un poste sur le site OVOKO c’est sur et pas cher si tu as de la chance. Je commande souvent dessus, essaie d’avoir le VIN du vehicule donneur c’est on jamais.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2023, 07h41   #8
maximin
Avatar de maximin
Salut Samart057,
Merci .
Je vais voir ça en espérant que ça solutionne le problème.
Vieux 12/11/2023, 08h38   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par maximin Voir le message
Salut Samart057,
Merci .
Slt l'ami je te garantie rien mais j'ai bien envie de tenté la réparation tu es d'où ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Fastdiag (12/11/2023), maximin (12/11/2023)
Vieux 12/11/2023, 10h49   #10
maximin
Avatar de maximin
Salut Oilc93,
Je t’ai répondu en mp, merci
Vieux 12/11/2023, 11h57   #11
maximin
Avatar de maximin
Tout compte fait, suite ct avec Oilc93,
Je vais opter pour un poste androïde spécial clio4.
Ma question , faut-il prévoir un câblage spécifique ou l’origine serait bon?
Vieux 12/11/2023, 16h34   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Normalement il est adapté pour la clio 4 et ce branche directement sur le faisceau d'origine
Vieux 12/11/2023, 17h29   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
si tu jettes le poste défectueux je suis preneur , histoire de jeter un œil dessus.
OILC93 (12/11/2023)
code radio clio 4 Aflou-diag Autoradio et Navigateur GPS 21 03/11/2019 16h40
Code radio clio 4 walteck Autoradio et Navigateur GPS 8 04/12/2015 10h23
Code radio clio 3 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 5 06/09/2015 21h16
Code radio Clio 3 sans le pré code Yougataga Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2014 16h53
Code radio Clio 3 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 2 13/09/2014 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
