Vieux 26/11/2014, 20h36   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Code radio Clio 3 sans le pré code
Salut les Mek je souhaite savoir comment je peut récupérait le pre code d'un autoradio GPS de Clio 3 pour information la touche 1 et 6 ne me donne pas le pré code sur ce modèle ( modèle avec la roulette au millieu de l'autoradio )
Merci de votre aide
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 21h19   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut , si t'as pas le pré code il te reste l'option passage clip ou numéro de série du véhicule d'où vient le poste.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
SAMTWIX (01/12/2014)
Vieux 27/11/2014, 15h17   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Comment passage au clip
Vieux 27/11/2014, 15h49   #4
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
Envoyé par Yougataga Voir le message
extraire le code securite avec clip renault.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
samb4064 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 16h15   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Merci de votre aide
C'est tres simple tu rentre en dialogue avec la radio (261) avec clip Renault puis tu va dans identification et la tu a une ligne (clé d’apprentissage ) exemple v102 tu nous le post est par la suite on te poste le code voile merci.
Vieux 27/11/2014, 16h41   #6
Yougataga
Avatar de Yougataga
Ok mais je ne rentre pas en commication avec le multimédia c normale
Vieux 27/11/2014, 16h53   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut multimedia
il faut la clip Renault et il faut allumé la radio et si tu ne rentre pas malgré ces condition a ce moment la il faut controler les allim plus,masse, fusible ect......?
Et si tous et bon ta radio sera HS.
Code radio Clio 3 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 2 13/09/2014 22h08
help code radio clio 2 nizar Autoradio et Navigateur GPS 9 03/09/2014 14h38
[Résolu] Urgent code auto radio clio II svp slim Autoradio et Navigateur GPS 2 18/03/2012 18h19
help code radio clio 2 kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 3 30/05/2011 20h51
philips22dc451 sans code allaoua Autoradio et Navigateur GPS 2 05/11/2010 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
