| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjour a tous
je me présente skyzone je vient de faire l'acquisition d'un audi s5 de 2011 avec 112000km boite stronic 7 Pour commencer la boite a été changer tout est ok sur facture mais la voiture ne roule toujours pas je peux changer de vitesse mais sa ne agit en rien je ne peux pas accélérer non plus et le compteur m'affiche SAFE. elle affiche comme défaut les codes suivant -p1701 : Calculateur de boite verrouillé -01324.004 Calculateur de transmission intégrale je ne sais pas quoi faire, la voiture a été déposé chez un pro car je pensait que c'était la protection active (sécurité audi pour le vol de pièce ) mais il me dit que non et qu'il faut se brancher en direct au mécatronique de la boite pour récrire le software de la boite j'aimerais avoir votre avis car il n'y a pas beaucoup de personne qui parle de ce problème j'ai vue que c'était peut être a cause des pile de la clé je doute mais comme la mienne a plus de pile je vais essayé demain quand même ![]() ce que je ne comprend pas c'est que ce default s'affiche uniquement si il y a changement du calculateur de boite sauf que c'est bien celui d'origine !!! je souhaite avoir vos avis avant de la déposé chez un spécialiste audi Merci beaucoup |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Passer par la case presentation c est bien voir c est obligatoire sur ce forum Sinon une S5 de 2011 a 18 ans felicitations ... votre assureur doit etre content Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Salut boîte a adapter à l’anti démarrage
trouve quelq un avec odis en ligne ,il te feras l adaptation vite fait cordialement |
Je trouve que la moderation devrait intervenir , ce forum n est pas de mon sens un self service au premier post et il y a quand meme un minimum de reglement . Profession : chomeur OK ca arrive dans la vie , qualification ???? presentation ????? competence en tout cas pas Audi c est certain , d autant que ce type de probleme a deja ete traite sur le forum , peut etre faut il savoir trouver le type de boite et utiliser le moteur de recherche du forum . Bonne journee a tous Au revoir OS |
#6 | |
| The Following 5 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | NORDAX (23/05/2023), OVERSPEED (23/05/2023), rrguillaume (23/05/2023), skeuf (23/05/2023), zav_ze_best (25/05/2023) |
Bonjour oui désolé je n'ai pas trop l'habitude des forum je le saurais pour la prochaine fois
---------- Post added at 03:13 PM ---------- Previous post was at 03:08 PM ---------- Alors oui ducoup je vais essayer de me rattraper lol je m'appelle skyzone (pseudo mdrr) et je suis pas mécano mais je me débrouille je m'y connais pas mal en électronique (amateur) et concernant ce que tu me disait sur le fait que le problème a déjà été traité comme tu t'en doute quand ta un soucis tu passe le nuit sur internet et si je suis la c'est que je n'ai toujours pas eu de solution a mon problème pour faire simple je l'ai dépose a un pro qui devait me faire justement le codage avec odis car d'apres les première information sur ce code default c'était la solution mais il a essayé mais sa ne voulait pas donc c'est pour sa que je suis la ! il a encore la voiture entre ses main donc il continue des recherches plus profondes je suis en attente d'information et encore désolé pour les présentation |
Donc voila je l'ai récupérer le gars ma dit qu'il pouvait pas coder car il y a déjà un vin écrit sur le calculateur de boite (mais je ne comprend pas car c'est justement le but d'une adaptation non ???
) il me conseille d'acheter un calculateur de boite vierge chez audi qu'en penser vous ? je persiste pour trouver le soucis grâce a odis ou alors je commande un calculateur de boite ![]() merci beaucoup !! |
#9 | ||
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h21 ---------- Citation:
#10 |
Le sujet de protection par VIN des boite AUDI a ete aborde plusieurs fois sur ce forum avec de longues explications. C est toujours la meme histoire optimiste qui se resume a serrer des boulons ne suffit pas reparer une voiture en changeant / reparant avec des elements d occasion et ceci sur beaucoup de marque de voiture dont AUDI , Range Rover et bien d autres Maintenant une boite HS sur une S5 de 110000 km il y a surement d autres choses a verifier , du moins moi je verifirais au moins la distribution qui est ?? , la pression d huile moteur , l etat du pont arriere ( vidange ?? ) etc etc Vroum vroum oui mais pour combien de temps car beaucoup de voitures haut de gamme passe souvent devant les garages mais s arretent pas souvent . Au revoir OS ---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h47 ---------- Bonjour Le sujet de protection par VIN des boite AUDI a ete aborde plusieurs fois sur ce forum avec de longues explications. C est toujours la meme histoire optimiste qui se resume a serrer des boulons ne suffit pas reparer une voiture en changeant / reparant avec des elements d occasion et ceci sur beaucoup de marque de voiture dont AUDI , Range Rover et bien d autres Maintenant une boite HS sur une S5 de 110000 km il y a surement d autres choses a verifier , du moins moi je verifirais au moins la distribution qui est ?? , la pression d huile moteur , l etat du pont arriere ( vidange ?? ) etc etc Vroum vroum oui mais pour combien de temps car beaucoup de voitures haut de gamme passe souvent devant les garages mais s arretent pas souvent . Au revoir OS |
#11 | |
#12 | |
Encore qui va venir que gratter ici
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, j'pense que ton expert vag n'en est pas un [emoji23].. Classique lorsque tu monte une boîte d'ocaz [emoji1787]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | OVERSPEED (25/05/2023) |
#14 | |
Les Stronic ne sont pas mauvaises boites bien au contraire , elles demandent juste une maintenance suivie rien de plus , comme le pont arriere d ailleurs . Pour ce qui du moteur et lui meme , les vidanges et les filtres cela n a jamais solutionner les problemes de conception dont la distribution de ce moteur et de quelques autres problemes potentiels comme la pompe a huile . Par contre votre mecanicien / specialiste qui ne sait que la BVA est appairee a l ECU moteur un conseil il faut en changer rapidement , maintenant si c est le meme qui dit que voiture suivie = pas de probleme , il se depecher encore d en changer rapidement . Il y a une grande difference entre un serieux probleme reparable par avance et moteur HS suite a avarie grave hors le V6 il cumule . Au revoir OS |
| Reprogrammation boite Stronic | Polack45 | DSG | 9 | 02/08/2026 21h29 |
| Modif carto après changement de boîte de vitesse | Momo-02 | Réparation & Programmation | 9 | 01/07/2018 09h03 |
| A176 ne démmare pas apres changement de boite | absetup | Mercedes Benz | 7 | 14/01/2018 09h51 |
| démarrage impossible aprés changement la boite auto | mindouza | Mécanique générale | 23 | 01/02/2017 08h49 |
| Audi A6 Probleme apres changement de boite | angeflasheur | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 42 | 14/07/2015 08h56 |
