Vieux 30/06/2018, 16h03   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut Modif carto après changement de boîte de vitesse
Bonjour à tous , j’ai Changer de boîte auto pour manuelle sur a6 2.5 180cv et je sais pas s’il y a un switch à faire sur la carto ou bien trouver une carto boîte manuelle , c’est Du edc15vm+ , Hw: 0281010394
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2018, 16h59   #2
salut oui codage boite manuelle obligé pas besoin de toucher la carto
@++ bon week end
Vieux 30/06/2018, 18h22   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Juste changement de softcoding et c est bon
alinjadii (30/06/2018), chipshop (30/06/2018), zenata (01/07/2018)
Vieux 30/06/2018, 19h47   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Ici l'ajout de nouveau modules se fait par les cases à cocher dans la Liste d'Installation
dans ton cas tu dois décocher : 02 boite auto
post le diag avec vcds (scan complet )
Type de fichier : jpg 574473CM19CANGatewayFonctions.jpg (48,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 410489CM19CANGatewayListedInstallation1.jpg (51,8 Ko, 30 affichages)
Vieux 30/06/2018, 19h49   #5
zenata
Avatar de zenata
c'est le cas , si le véhicule possède le module gateway can
Vieux 30/06/2018, 20h09   #6
zenata
Avatar de zenata
CM01 « Module de contrôle Moteur »
fonction avances
Codage - 07
boite manuel ou automatique
tu dois même préciser si c'est une boite 5 ou 6 vitesses
note le codage long avant de modifier
tu pourras toujours revenir en arrière si tu te plante
Type de fichier : jpg 413645CM01MoteurB1.jpg (29,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 394975CM01MoteurB11.jpg (36,3 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 817496CM01MoteurB12.jpg (36,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 30/06/2018, 21h00   #7
jah83
Avatar de jah83
Pour la partir carto je parle de ça
http://francevagcom.blogspot.com/201...g-com.html?m=1
zenata (01/07/2018)
Vieux 01/07/2018, 01h04   #8
zenata
Avatar de zenata
salut jah
si j'ai bien compris , ta procédure c'est pour passer sur une autre carto
ma question est :
dans le cas d'un calculo d'origine qui n'a jamais été touché
il y a combien de carto ????
dans son cas a lui , pourquoi tu veux qu'il passe sur une autre carto
merci pour tes explications
Vieux 01/07/2018, 01h25   #9
zenata
Avatar de zenata
comment savoir si c'est 00002 ou 00003 ou 00001 etc
tu trouve où le code du softcoding ?
Vieux 01/07/2018, 09h03   #10
jah83
Avatar de jah83
Beaucoup d edc15 sont livré d office avec plusieurs softcoding. Un boîte Manu. Un boîte auto et un 4x4. Des fois il n y en a que 2 et plus rarement qu une seule.
Type de fichier : jpg Screenshot_2018-07-01-09-06-19.jpg (96,9 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 01/07/2018 à 09h11.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Amine-TE (31/03/2026), jphp (01/07/2018), klif26 (01/07/2018), zenata (01/07/2018)
A176 ne démmare pas apres changement de boite absetup Mercedes Benz 7 14/01/2018 09h51
démarrage impossible aprés changement la boite auto mindouza Mécanique générale 23 01/02/2017 08h49
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse aloula17 Réparation & Programmation 3 09/04/2016 19h20
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
