Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 04/11/2020, 09h01   #1
Polack45
Avatar de Polack45
Polack45 is an unknown quantity at this point
Lightbulb Reprogrammation boite Stronic
Bijour,
Concernant les mises à jours des préparateurs / reprogrammateur de boites, ces fichiers là sont uniques ou tous les memes pour une meme categorie de voitures ?
Est ce que l'on peut en trouver quelques part ?
Merci beaucoup
Polack45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 13h25   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les fichiers Stronic ( DSG en propulsion ou 4x4 ) sont specifiques a chaque moteur / vehicule car cela integre les parametres couples resistants /masse du vehicule / acceleration / regime moteur passage vitesse etc etc
Lorsque vous parlez de ''preparareurs '' vous voulez dire version ''sport'' hors programme usine ?
Vieux 10/11/2020, 16h06   #3
Polack45
Avatar de Polack45
Je te remercie de ta réponse. Préparateur n'est pas le terme adéquat, plus reprogrammateur.
J'en ai deja contacté un .
Merci,
Vieux 10/11/2020, 22h16   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
par contre il faut tenir compte de deux choses importantes
la gestion de l usure des embrayages
l etat des capteurs de vitesses qui se degradent avec le temps car ils ''cuisent '' dans l huile de boite , les capteurs G676 G632 G612 et le faisceau electrique
Une boite Stronic ca peut marcher bien voir tres bien par contre c est aussi une grosse source d ennuis et surtout pas tolerante du tout si probleme embrayag e/ capteur et limaille sur les capteurs
hanouesso13 (01/09/2024), Polack45 (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 11h54   #5
Polack45
Avatar de Polack45
La mienne est reprogrammée à 300chvx et 600Nm
Mais j'ai encore quelques trous d'acceleration et de petits accoups.
Pour cela que je voulais reprogrammer la boite et faire une vidange
Vieux 11/11/2020, 13h22   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ok mais combien de km ?
Les capteurs internes mesure les vitesses de rotation si ils sont sales car pollués avec de l alimaille ou cuits dans l huille ils envoient des infos erronées ou des coupures
le pilotage de l embrayage peut aussi intervenir , 60m/daN cela depends avec quoi comme boite STRONIC
Vieux 12/11/2020, 08h21   #7
Polack45
Avatar de Polack45
Je l'ai fait à 200 000kms.
C'est une audi A4 3l V6 tDI 240chx de 2011 avec Stronic 7 DL501
Vieux 12/11/2020, 11h03   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
vous devez verifier avec VCDS les groupes 010 et 030
cluch wear au dela de 8000 ( ou proche de 8000 ) votre embrayage est usé ou du moins hors des tolerances et le pilotage par le mechatronic devient ''non progressif
le groupe 030 vous donne le nombre de cycle de fonctionnement ( multiplier la valeur x100 )
Un embrayage sur une Stronic c est loin d etre inusable ( 150000 km c'est deja bien ) et c'est beaucoup lié a l'usage , une voiture qui fait beaucoup de rampe d acces type garage sous-terrain en ville va rapidement user son embrayage par exemple , idem pour les departs en cote type route de montagne ou les voitures qui ont tracté des remorques.
https://www.darksidedevelopments.co....nd-o-ring.html
https://www.bar-tek-tuning.com/produ...ches/audi/?p=1
Au revoir
OS
Vieux 12/11/2020, 11h41   #9
Polack45
Avatar de Polack45
merci de toutes tes réponses je vais regarder à cela
Vieux 02/08/2026, 21h29   #10
Yaya21
Avatar de Yaya21
Yaya21 is an unknown quantity at this point
Surtout ne pas louper les vidanges. Et bien faite.
Yaya21 est déconnecté   Réponse avec citation
Upgrade Stronic 7 Polack45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/10/2020 22h17
Probleme Boite STRONIC 7 S4 B8 2009 Coffin_Rider Boite de vitesse 10 18/10/2016 21h52
reprogrammation boite Tiptronic passat B5 suite à remap moteur gdepre Chiptuning 0 20/07/2015 12h50
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Reprogrammation de boite automatique gdepre Chiptuning 0 06/02/2014 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
