Vieux 20/03/2023, 08h36   #31
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Envoyé par Mécanotor Voir le message
Sans vouloir jouer les rabats joie, j'espere que vous faite ca dans des lieux ou l'eau est traitée et pas directement sur le sol...
Hello,
Perso je compte faire un système en circuit fermé. Ensuite je laisserai l'eau s'évaporer et je mettrai les résidus en déchèterie dans le bac des produits chimique.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
dgidgik (25/03/2023)
Vieux 24/04/2023, 09h05   #32
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
est-ce que quelqu'un a déjà essayer le nettoyage par ultrason ou electrolyse desfois que ça fonctionne ?
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2023, 09h09   #33
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
electrolyse non car les residus ne sont pas conducteurs
ultrason vu la disposition il faudrait la tete ultrason dans le FAP pour eviter de perdre l energie dans les parois
Au revoir
OS
MecaTech (11/11/2023)
Vieux 30/04/2023, 18h08   #34
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 4
Jubou is on a distinguished road
C'est bien beau tout ca mais est ce que votre FAP tient dans le temps? J'ai jamais vu quelqu'un nettoyer sont FAP est ne plus etre emmerder avec...
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2023, 23h45   #35
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut,vu que il y a pas mal d idée pourquoi pas utiliser un vieux lave vaisselle de récupération et les tablette qui vont avec.
Il faudrais simplement modifier le system d écoulement de façon à que le produit rentre par le côté de la sortie et un côté où il lèverai par l entré du fap....
Et l eau utilisée sera récupérer dans un tonneaux avec filtre.
Après c'est juste de la théorie...
Vieux 01/05/2023, 09h14   #36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Jubou Voir le message
Si le FAP est mort / hs le nettoyage donc completement colmate le nettoyage ne va pas faire de miracle
Si le nettoyage n est pas fait sous pression pour chasser les cendres c est juste perdre son temps , inlus les produits miracles injectes par le trou de sonde lambda
Si la ceramique est endommagee c est mort
Un nettoyage fait sur machine pression ou avec le montage ''cuve de compresseur '' bricole maison que j ai mis dans tutoriel cela fonctionne tres correctement
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Jubou (01/05/2023), MecaTech (11/11/2023)
Vieux 01/05/2023, 09h46   #37
Jubou
Avatar de Jubou
Au revoir
OS
D'accord donc le nettoyage a ses limites mais peut sauver un FAP "si" fait correctement.
Merci pour les précisions
Vieux 01/05/2023, 09h52   #38
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La question pour moi est combien cela coute combien cela fait gagner
Nettoyer un FAP a 200000 km qui vaut 400 Euro neuf en adaptable c est discutable pour faire ???
Nettoyer un FAP qui vaut 2000 Euro c est plus interessant car meme a 200000 km il va encore faire 50000 km voir plus
Tous les FAP n ont pas la meme qualite de fabrication un FAP de DACIA c est pas vraiment un FAP de BMW serie 5 ou 7 , pas la meme qualite de ceramique ni de construction .
Un nettoyage ''pro'' sur machine c est dans les 300 Euro , si on le fait soit meme en se construisant un booster avec une cuve de compresseur ou de frein de camion c est quand meme 2 a 3 jours de travail en partant de rien
Ne pas oublier de changer la sonde lambda car si FAP encrasse alors sonde Lambda ???
Au revoir
OS
MecaTech (11/11/2023), rrguillaume (01/05/2023)
Vieux 11/11/2023, 12h50   #39
Meuchine
Avatar de Meuchine
Meuchine is an unknown quantity at this point
Moi perso j'utilise de l'acide chloridrique.
Je laisse le FAP à poste sur le véhicule. Je démonte la sonde en entrée du FAP et j'introduit l'acide par l'orifice. Je mets entre 33cl et 50cl. Je démarre le moteur et fait tourner jusqu'à ce que ce soit sec.
Après il est comme neuf!!
Par contre ne pas faire ça devant du monde... Ca fume beaucoup beaucoup et bien noir!
C'est bourrin mais ça décape!
Au plaisir de vous renseigner.
Meuchine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2023, 10h17   #40
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok ca fonctionne peut etre MAIS
L acide chlorhydique et le metal des FAP et aussi de la ligne d echappement cela ne fait bon menage si on ne neutralise pas les residus donc avec de la soude pour revenir a un PH neutre ou du moins pas fortement acide + rincage a l eau .
L acide n a pas vraiment d action sur les corps gras ( diesel ) ni sur les residus de combustion ( carbone ) , les pastilles vaiselle c est plus efficaces de mon point de vue et surtout la pression voir mon post avec le reservoir d air
Au revoir
OS
adiago (18/11/2023), MecaTech (14/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 14h44   #41
Tapi
Avatar de Tapi
Tapi is an unknown quantity at this point
petite question, est ce que du produit pour les vitres d'insert serait efficace ? C'est noté que c'est de l'hydroxyde de potassium. On peut l'utiliser dans les fours etc mais c'est noté qu'il faut protéger les métaux non ferreux et que ça peut être corrosif....
Du coup, est ce ça serait efficace sur la céramique et pas trop aggressif sur le pot (je ne sais pas en quel matière est le fap). Bref, qu'en pensez vous ? quelqu'un a-t-il déjà tenté ?
Tapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2023, 15h52   #42
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
l hydroxyde de potassium c est plus connu comme etant de la soude caustique
formule KOH .
Ca doit fonctionner mieux sur les residus gras , effectivement c est tres corrosif sur les alus .
Les FAP c est un acier refractaire type 309 ou 310 donc insensibe a la soude
le probleme est 1 ) de dissoudre 2 ) surtout d evacuer car le FAP est poreux donc si la suie transformee en boue n est pas ejecter du FAP c est pire que tout , c est pour cela que les appareils utilisent des ''boost'' de pression d eau
Au revoir
OS
MecaTech (19/11/2023)
Vieux 20/11/2023, 08h17   #43
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un produit qui devrait fonctionner c est le decapfour '' sans soude '' en bombe , ca vaut moins de 3 Euro chez Leclerc
A essayer
Au revoir
OS
MecaTech (20/11/2023)
Vieux 20/11/2023, 12h35   #44
kis2a
Avatar de kis2a
Celui ci un peut cher , mais je nettoie tout avec ça , moteur , bateau etc etc
sans dilution ça arrache , on laisse agir on rince a l'eau ça brille comme du neuf
deja jeter des pompe HP dedans on croirai un Echange standard lol
Blue (03/03/2024), vortex (02/04/2024)
Vieux 20/11/2023, 12h58   #45
Pouvoir de réputation: 84
Salam Salut les amis ça va vous ? moi Elhamdou lillah !!!
Déboucher et nettoyer son FAP à la maison
https://www.youtube.com/embed/3_PT2HDo62Q
https://xenumfrance.com/produit/dpf-cleaner/
https://www.youtube.com/watch?v=4rL2Ms1Into
https://www.amazon.fr/NETTOYANT-D%C3...ps%2C77&sr=8-1
---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h54 ----------
https://www.youtube.com/embed/9l-rl2vICQw
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
Blue (03/03/2024), chatgris08 (22/11/2023), MecaTech (20/11/2023)
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
Rapport de test mode Passthru avec plusieurs VCI ElTurco MBStar, Xentry, DAS 8 28/03/2020 18h58
test de passthru avec avdi asterixvaovao Abrites France 22 23/08/2016 09h45
test sur modus avec delphi marc40110 Renault, Dacia, Nissan 4 28/04/2016 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
