| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#31 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Perso je compte faire un système en circuit fermé. Ensuite je laisserai l'eau s'évaporer et je mettrai les résidus en déchèterie dans le bac des produits chimique. |
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | dgidgik (25/03/2023) |
#32 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est-ce que quelqu'un a déjà essayer le nettoyage par ultrason ou electrolyse desfois que ça fonctionne ? |
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
electrolyse non car les residus ne sont pas conducteurs ultrason vu la disposition il faudrait la tete ultrason dans le FAP pour eviter de perdre l energie dans les parois Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (11/11/2023) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
C'est bien beau tout ca mais est ce que votre FAP tient dans le temps? J'ai jamais vu quelqu'un nettoyer sont FAP est ne plus etre emmerder avec...
#35 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,vu que il y a pas mal d idée pourquoi pas utiliser un vieux lave vaisselle de récupération et les tablette qui vont avec.
Il faudrais simplement modifier le system d écoulement de façon à que le produit rentre par le côté de la sortie et un côté où il lèverai par l entré du fap.... Et l eau utilisée sera récupérer dans un tonneaux avec filtre. Après c'est juste de la théorie...
on a tous besoin des un et des autres |
#36 | |
Si le FAP est mort / hs le nettoyage donc completement colmate le nettoyage ne va pas faire de miracle Si le nettoyage n est pas fait sous pression pour chasser les cendres c est juste perdre son temps , inlus les produits miracles injectes par le trou de sonde lambda Si la ceramique est endommagee c est mort Un nettoyage fait sur machine pression ou avec le montage ''cuve de compresseur '' bricole maison que j ai mis dans tutoriel cela fonctionne tres correctement Au revoir OS |
#37 | |
D'accord donc le nettoyage a ses limites mais peut sauver un FAP "si" fait correctement. Merci pour les précisions |
#38 |
La question pour moi est combien cela coute combien cela fait gagner Nettoyer un FAP a 200000 km qui vaut 400 Euro neuf en adaptable c est discutable pour faire ??? Nettoyer un FAP qui vaut 2000 Euro c est plus interessant car meme a 200000 km il va encore faire 50000 km voir plus Tous les FAP n ont pas la meme qualite de fabrication un FAP de DACIA c est pas vraiment un FAP de BMW serie 5 ou 7 , pas la meme qualite de ceramique ni de construction . Un nettoyage ''pro'' sur machine c est dans les 300 Euro , si on le fait soit meme en se construisant un booster avec une cuve de compresseur ou de frein de camion c est quand meme 2 a 3 jours de travail en partant de rien Ne pas oublier de changer la sonde lambda car si FAP encrasse alors sonde Lambda ??? Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (11/11/2023), rrguillaume (01/05/2023) |
#39 |
Moi perso j'utilise de l'acide chloridrique.
Je laisse le FAP à poste sur le véhicule. Je démonte la sonde en entrée du FAP et j'introduit l'acide par l'orifice. Je mets entre 33cl et 50cl. Je démarre le moteur et fait tourner jusqu'à ce que ce soit sec. Après il est comme neuf!! Par contre ne pas faire ça devant du monde... Ca fume beaucoup beaucoup et bien noir! C'est bourrin mais ça décape! Au plaisir de vous renseigner. |
#40 |
Ok ca fonctionne peut etre MAIS L acide chlorhydique et le metal des FAP et aussi de la ligne d echappement cela ne fait bon menage si on ne neutralise pas les residus donc avec de la soude pour revenir a un PH neutre ou du moins pas fortement acide + rincage a l eau . L acide n a pas vraiment d action sur les corps gras ( diesel ) ni sur les residus de combustion ( carbone ) , les pastilles vaiselle c est plus efficaces de mon point de vue et surtout la pression voir mon post avec le reservoir d air Au revoir OS |
#41 |
petite question, est ce que du produit pour les vitres d'insert serait efficace ? C'est noté que c'est de l'hydroxyde de potassium. On peut l'utiliser dans les fours etc mais c'est noté qu'il faut protéger les métaux non ferreux et que ça peut être corrosif.... Du coup, est ce ça serait efficace sur la céramique et pas trop aggressif sur le pot (je ne sais pas en quel matière est le fap). Bref, qu'en pensez vous ? quelqu'un a-t-il déjà tenté ? Merci |
#42 |
l hydroxyde de potassium c est plus connu comme etant de la soude caustique formule KOH . Ca doit fonctionner mieux sur les residus gras , effectivement c est tres corrosif sur les alus . Les FAP c est un acier refractaire type 309 ou 310 donc insensibe a la soude le probleme est 1 ) de dissoudre 2 ) surtout d evacuer car le FAP est poreux donc si la suie transformee en boue n est pas ejecter du FAP c est pire que tout , c est pour cela que les appareils utilisent des ''boost'' de pression d eau Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (19/11/2023) |
#43 |
Un produit qui devrait fonctionner c est le decapfour '' sans soude '' en bombe , ca vaut moins de 3 Euro chez Leclerc A essayer Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (20/11/2023) |
#44 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Celui ci un peut cher , mais je nettoie tout avec ça , moteur , bateau etc etc
sans dilution ça arrache , on laisse agir on rince a l'eau ça brille comme du neuf deja jeter des pompe HP dedans on croirai un Echange standard lol ![]() |
#45 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam Salut les amis ça va vous ? moi Elhamdou lillah !!!
Déboucher et nettoyer son FAP à la maison https://www.youtube.com/embed/3_PT2HDo62Q https://xenumfrance.com/produit/dpf-cleaner/ https://www.youtube.com/watch?v=4rL2Ms1Into https://www.amazon.fr/NETTOYANT-D%C3...ps%2C77&sr=8-1 ---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h54 ---------- https://www.youtube.com/embed/9l-rl2vICQw
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
| Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 324 | 03/12/2020 18h50 |
| Rapport de test mode Passthru avec plusieurs VCI | ElTurco | MBStar, Xentry, DAS | 8 | 28/03/2020 18h58 |
| test de passthru avec avdi | asterixvaovao | Abrites France | 22 | 23/08/2016 09h45 |
| test sur modus avec delphi | marc40110 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 28/04/2016 07h33 |
