Vieux 27/04/2016, 20h43   #1
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
Par défaut test sur modus avec delphi
Bonjour , la voiture a 18000km avant le prochain entretien . j'ai mis le diag afin de montrer a mon ami les différentes possibilités .donc juste une vu d' ensemble j'ai appuyé sur la ligne "pression pneu "ligne en bleu puis après la fenêtre suivant "soit ok ou annulé ,j'ai annulé mais maintenant il y a pression des pneus qui c'est mis et de même pour la vidange la clé au tableau de bord .
C'est quand même bizard ?
Quelqu'un aurait la solution ?
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2016, 20h46   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Ta essayer d'effacer les défaut apres sa ?
Vieux 27/04/2016, 20h48   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Sinon essaye un reset batterie
Soit tu débranche la batterie toute une nuit ou sinon tu fait toucher les cosse +/- batterie débrancher bien sur
Vieux 27/04/2016, 20h52   #4
salut, non je pense tu as désactivé la surveillance des pressions des pneu ! ce qui ne marche pas sur Renault, et pour la clé elle vient juste confirmer que la pression des pneu est désactivé, dés fois cà met system injection déffaillante !
réactive la surveillance des pressions des pneu et tout rentrera ds l'ordre
Vieux 28/04/2016, 07h33   #5
marc40110
Avatar de marc40110
Merci de vos réponses , il est vrai que je n'ai pas pensé que la clé viendrait du défaut pneu . mon ami est a 120 km et il s'est aperçu de ce problème après ma venu , je viens lui envoyé la réponse
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
test de passthru avec avdi asterixvaovao Abrites France 22 23/08/2016 09h45
Renault modus delphi DcM 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 1 04/08/2015 18h36
Test de Delphi DS150e cedrsan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 25/02/2015 18h47
EGR OFF Modus 1.5 DCI Delphi DCM 1.2 toto607 Chiptuning 0 28/11/2014 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
