Vieux 10/04/2023, 23h07   #91
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par turbo Voir le message
bonsoir non il y a 2 volants moteurs j'ai eu les mêmes galères que toi tu peux essayer 10 pompe le problème sera le même.
Deux modèle différent en 4 repères ?
ou tu parle du 2 repères et 4 repères = deux modèle différent
Vieux 11/04/2023, 08h34   #92
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Comme j’ai dit plus haut pour moi le problème vient de ta pompe, ou tu la refais ou tu la remplaces mais pas par une pompe démontée depuis 10 ans ou tout les tiroirs seront grippés
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Formator (12/04/2023), kis2a (11/04/2023), YEYIN21 (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 08h43   #93
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
A ma connaissance et avec toutes mes recherches et votre aide, il n'existe qu'un seul type de VM pour le F8Q632 qui possède 4 repères...
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h40 ----------
Je ne vois plus que ça maintenant, c'est quand même fort que les pompes en ma possessions aient le même problème avec les même symptômes.... je ne vais pas la faire refaire cela va me couter le prix du kangoo, je vais m'orienter sur une pompe d'occasion que j'aurais vu tourné ou alors vers un pro comme cela ce sera garantie.
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2023, 08h51   #94
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
On vas dire qu’il était au même niveau. Je vais réessayer avec le bidon plus haut. J’ai laissé une poire manuelle sur l’arrivée afin d’amorcer. Cela sert à quoi de poser le bidon au sol et d’attendre 4 heures?
ça sert à savoir si ta pompe de transfert fait son travail.
Car si elle n'est pas capable d'aspirer du gazole à 1m, c'est qu'elle n'a plus son pouvoir d'aspiration, et forcément si elle n'aspire plus, elle ne refoule plus et la pression de transfert ne peut pas être bonne. Et comme je l'ai indiqué précédemment, c'est grâce à la pression de transfert que l'avance injection et le débit sont gérés sur ce type de pompe.
Pour information, ces pompes de transfert sont de types à palettes, et si les palettes sont gommées dans le rotor (ce qui arrive régulièrement sur ce type de pompe de transfert après un arrêt prolongé), elles ne viennent plus plaquées sur le stator et n'aspire plus rien.
Maintenant si tu ne juges pas nécessaire de faire l'essai avec ton bidon plus bas que ta pompe et d'essayer de démarrer 4 h après l'arrêt moteur, c'est ton droit.
Vieux 11/04/2023, 12h02   #95
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Pour moi la pompe n'aspire pas, bidon au même niveau ça ne fonctionne pas. Je peux faire l'essai avec le bidon posé. Aprés ma question sera la suivante, si elle n'aspire pas qu'elle serait la solution de réparation?
Vieux 11/04/2023, 12h40   #96
kis2a
Avatar de kis2a
La pompe EPIC !!!!!!!!!!!!
Vieux 11/04/2023, 14h28   #97
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
C'est ce que je vais faire, je suis en pleine recherche sur le net pour en trouver une qui fonctionne ou garantie....
Vieux 11/04/2023, 16h45   #98
kis2a
Avatar de kis2a
il y a pas une voiture vers chez toi en vente pour pièces qui est roulante (moteur fonctionnel ) au moins tu est sur de la pompe , et tu payera souvent moins cher ?
Vieux 11/04/2023, 17h04   #99
Jock66
Avatar de Jock66
Si non dernier recours monté un cable d’accélérateur plus long avec pompe mécanique.
Mais le souci c’est que pour faire bien faut remplacer calculateur et fasceau si non tu vas avoir un sapin de noel
Vieux 11/04/2023, 18h46   #100
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Non rien de fonctionnel dans mon secteur, je vais m’orienter vers un pro avec un garantie je pense
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Oui j’y avais bien pensé mais il faut que je trouve tout et en état en plus, pas évident…
Vieux 12/04/2023, 22h44   #101
Formator
Avatar de Formator
Et bien voilà !
J'espère que certains auront fini de te parler des volants moteurs....
Bon maintenant que tu sais que ta pompe de transfert est "grippée", tu connais ta panne qui engendre le problème d'avance injection et de débit.
Tu peux essayer avec des produits de nettoyant injection Diesel mélangé avec du gazole, à le faire avaler moteur tournant en direct dans un bidon "fixé plus haut que ta pompe", en espérant que les palettes se dégomment du rotor au bout de xx minutes.
YEYIN21 (13/04/2023)
Vieux 13/04/2023, 08h38   #102
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Et bien voilà !
Si j'arrive à le faire tourner je vais enfumer le quartier, les gens vont appeler les pompiers
Par contre cela ne vas pas solutionner mon problème de double démarrage je pense. Au pire j'ai trouvé une voiture complète pour pas grand chose...
Vieux 13/04/2023, 19h24   #103
kis2a
Avatar de kis2a
ca ces le réglage avec cale du rotor , tu peut en fabriquer avec un jeux de cale , comme ça tu a différente épaisseur a tester petit a petit
Mais bon si ta trouver voiture complète , test bien de démarrer et de test que la pompe soit bien ok etc ... car EPIC quand tu nous tiens
YEYIN21 (14/04/2023)
Vieux 14/04/2023, 10h45   #104
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Je vais quand même essayer de nettoyer la pompe j'ai du MECARUN ECO 10000, que je vais diluer à 50% et injecter directement dans la pompe. Mais je récupére une clio complète demain matin malgré tout.
Vieux 14/04/2023, 10h49   #105
Jock66
Avatar de Jock66
Les anciens balançaient de l’huile dedans, deja vu repartir une pompe de mercedes 190 D avec cette méthode, mais faut de la chance aussi
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
