Vieux 12/03/2023, 20h07   #1
hytchygo
Avatar de hytchygo
hytchygo is an unknown quantity at this point
Par défaut Problèmes éléctroniques 807 2.2 hdi 128cv
Je ne sais pas quoi faire avec ma 807, c'est pour avoir des pistes que je crée ce post. Laissez moi vous raconter en détail la situation:
J'ai acheté le véhicule dans l'état , il avait un problème d'antipollution et il arrivait qu'il ne démarre pas ( le demarreur pouvait refuser de tourner).
Alors un débranchement rebranchement de la batterie suffisait pour que le véhicule redémare.
Entre temps deux incidents se sont produit,
1 j'ai fait l'erreur de passer un peu le karsher dans le vehicule pour néttoyer la moquette
2 j'ai inversé les polarité de la batterie en la rebranchant (durant 4-5 secondes)
Actuellement la voiture est détraquée et présente les symptomes suivants:
-si je ne laisse pas l'activation des phares automatiques meme sans la cle dans le neiman les essuis glaces se lancent en saccadant de même pour les phares.
-le ventilateur refroidissement moteur toujours sans mettre le contact , peut déclancher
Le fait de mettre le contact ou d'activer phares automatiques corrige ces symptomes.
Il est aussi arrivé qu'en roulant le demarreur se lance et tourne, j'ai du vite mettre la voiture sur le coté car le demarreur ne voulait pas s'arreter.
Ce que j'ai fait ,
débrancher la batterie
Verifier tous les fusibles
Prendre la tension de l'alternateur qui parait correcte ( car oui l'inversion de polarité aurait pu lui mettre un coup sur le pont de diodes)
J'ai lu que l'eau pouvait oxyder les contacts du calculateurs d'airbag entre les deux sièges, j'ai demonté la moquette à l'avant pour faire secher et verifier le calculateur d'airbag
Si jamais une personne ayant l'habitude de ce genre de problèmes pouvait me conseiller ca serait sympa,
Merci à vous ,
Adel
hytchygo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2023, 20h28   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
En tout cas tu es un bon narrateur :)
Je vais répondre à ta dernière question ou phrase.
"Si jamais une personne ayant l'habitude de ce genre de problèmes pouvait me conseiller ca serait sympa"
Cela fais quand meme beaucoup
-Voiture en panne
-Nettoyage de l’intérieur au Karcher
-Branchement de la batterie à l'envers.
Ben un peux d'essence et une allumette :), c'est sur qu'elle démarre après.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/03/2023), MECASOLUTION (12/03/2023), phil1 (13/03/2023), zefirin (14/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 21h04   #3
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Tu as dû arroser un calculateur ou des connecteurs. Démonte les pour voir les dégâts
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2023, 08h17   #4
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Elle a donné quoi la vérification du calculateur d aibag ? Débranche le carrément pour essayer.
Vieux 13/03/2023, 09h20   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
çà sent la flotte dans la bsi ...
tu as du insister sur le repose pied gauche , la bsi n'est pas loin , il me semble ...
Vieux 13/03/2023, 09h22   #6
Hello le bsi n'est pas là mais coter droit donc passager derrière ma boîte à gant ..
Vieux 13/03/2023, 11h33   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
pauvre 807 arriver en fin de vie et subir autant de torture....lol
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
adiago (17/03/2023), fab25000 (13/03/2023), jean-marc 10 (13/03/2023)
Vieux 13/03/2023, 22h03   #8
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Ouch .... il y a beaucoup la
Alors déjà BSI ce n'est pas possible.
Et puis éventuellement aller voir ta Boîte à fusibles et mettre un bon coup de soufflette là dedans
Bon courage.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
Dernière modification par fab25000 ; 13/03/2023 à 22h06.
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2023, 08h43   #9
hytchygo
Avatar de hytchygo
Par défaut Réponse
Bonjours à tous,
La vérification du calculateur d'airbag a abouti à la conclusion qu'il est sec.
L'eau n'est pas rentrée dans l'espace là.
Le bsi est sur élevé côté boîte a gant.
Il était pas mouillé mais j'ai quand même vérifié les fusibles.
Tous sont ok.
Par contre j'ai aussi mis le bsi en mode Park
Pour essayer et débrancher la batterie une vingtaine de minutes.
En la rebranchant si je n'active rien, il se passe rien après si j'appuie le moindre bouton ça recommence
Vieux 17/03/2023, 09h28   #10
shami
Avatar de shami
slt
a mon avis elle bonne pour l'envoyer a sa dernière demeure ou t amuser avec
tu auras trop de frais avec
surtout c est véhicule non pas la cote
bon courage
Vieux 17/03/2023, 09h53   #11
hytchygo
Avatar de hytchygo
Merci pour ton conseil ,
Mais ne serait ce que pour la satisfaction de réparer quelque chose je veux essayer de la réparer.
J'ai posé ce post, pour avoir des pistes précises à étudier, comme vérifier tel ou tel fils ou calculateur etc.
Après c'est sur que parfois il faut laisser tomber mais j'y suis pas Encore.
Si il y en a parmi vous qui pourrait me donner des pistes je suis à votre écoute
Merci beaucoup
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
Merci beaucoup
FAP-OFF sur Volvo XC90 2.4 TDI 128CV (EDC16C31) zingilingiling Chiptuning 10 09/08/2019 22h11
probeme volvo xc90 2.4 TDI (128cv) de 2006 zingilingiling Volvo 1 06/08/2019 11h48
modules électroniques dans les voitures martinn Logiciel & autres documentations général 18 15/01/2019 20h35
cherche carto Ori pour 807 2.2 HDi 16V 128cv mindouza Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2018 18h23
datasheet de composants électroniques hamois Electronique 4 24/06/2015 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
