Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je fais suite à un autre poste : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84822 J'ai réalisé un dump depuis le calculateur EDC16C31 ( assez délicat à ouvrir). La prochaine fois j'y mettrais un coup de fraiseuse pour pouvoir acceder à l'emplacement des pinOut pour la tête BDM. Serait il possible d'avoir un FAP-OFF sur ce fichier ainsi qu'un DTC-OFF sur le P2002. Est ce qu'il est nécessaire d'avoir le DTC-OFF sur P2A00 =>capteur oxygène - plage de mesure/performance ligne1- capteur 1. Merci a vous |
Slt l'ami voila ton fichier dpf retour de réponse et presse thanks
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | zingilingiling (05/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila pour toi passe dans ta boite sans chks fait un retour
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | zingilingiling (06/08/2019) |
Merci pour le fichier.
J'ai toujours un défaut: P2A00 =>capteur oxygène - plage de mesure/performance ligne1- capteur 1. (On est bien d'accord le capteur oxygène et la sonde lambda sont les même éléments ? ) Est ce que cette sonde est en lien avec le FAP ou pas ? Ou serait il plus judicieux de remplacer la sonde? Merci |
Merci à @zouaoui mohamed et à @BARY42 pour leurs fichiers.
J'ai testé les 2 et ils sont fonctionnels. Merci encore. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | BARY42 (06/08/2019) |
salut mai tu a toujours se capteur en defaut ou c est regler
salut voila je t ai suprimer l autre dtc si sa fontionne fait avec des soft ori
je t ai refait dpf off et les deux dtc |
salut alors sa a fonctionner
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | zingilingiling (09/08/2019) |
| probeme volvo xc90 2.4 TDI (128cv) de 2006 | zingilingiling | Volvo | 1 | 06/08/2019 11h48 |
| Volvo XC90 EDC16c31 DPF off | azwa44 | Chiptuning | 6 | 04/06/2019 11h31 |
| Problème de démarrage Volvo XC90 | papenzzo | Volvo | 12 | 11/07/2016 13h57 |
| Volvo XC90 2.4D D5 2003 | Drogo | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 23/06/2014 11h30 |
| probleme volvo xc90 | foulques | Volvo | 9 | 05/07/2013 21h30 |
