Je souhaiterais connaitre la nomenclature des différentes marques de voiture, ainsi est-ce bien cela s'il vous plait: - l'ECU correspond au calculateur de voiture permettant de gérer le moteur, injection... - EWS, CAS, EIS,BSI,UCH et EZS correspond au système de controle d'accès ( code des clefs, alarmes, centralisation...). Ainsi, dans chaque voiture il y a 2 modules, le calculateur et le Système de controle d'accès? Ces 2 modules sont synchroniser par un code unique pour pouvoir dialoguer. Merci d'avance. |
salut chaque constructeur appel ses systemes de facons differentes !!
exemple chez PSA les BSI (Boitiers de Servitudes Intelligent ) chez Renault il s'appelle UCH Unité de Connexion Habitacle !! bon week end Dernière modification par jphp ; 12/01/2019 à 21h18. |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en faite c'est "Unité Centrale Habitacle "
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (12/01/2019) |
Donc vous confirmer ce que j'ai supposé? |
voilà une petite liste des abreviations dans un logiciel de diag multi marques !
la liste demande a etre augmentée ! les logiciels de diag interprete a leurs manière !! cette liste ne peut pas etre une bible exaustive car il faut interpreter toujours ! suivant les constructeurs ! abbreviations.rar @ bon week end |
Un schéma sera plus parlant si cela est possible s'il vous plait? Merci. |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Écu = electronic control unit (UCE en français) Terme générale qui ne se limite pas au calculateur moteur tout les autres que tu as cités sont aussi des ECU |
Sinon le schéma est-il correct?
oui un peu minimaliste , c est la jungle en fait dans les normes chaque constructeur fait sa propre appellation !!
chez PSA un radiateur de chauffage s'appelle aerotherme !!! maintenant !! un ventilateur de chauffage s'appelle pulseur d'air !! etc un ventilateur de reffroidissement s'appelle groupe GMV !! etc le language reste a maitriser ! @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (13/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut schématiquement c est ça depuis les 1 er antidemarrage mais au fil du temps cette nomenclature a evolué d autres calculateurs rentrent en compte pour la chaine de demarrage les constructeurs insèrent le code antidem dans verrou colonne da compteur ect……. j espere que ça repond a ta question pour moi cette schematique est incomplete sur les vehicules depuis pas mal d année
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | martinn (13/01/2019) |
Si vous avez un schéma plus parlant, je suis preneur.
salut je pense plutôt qu il faudrait etre plus precis dans quel but avoir toute ces info parce que chaque constructeur est different et schématiquement tous les calculateurs aujourdhui sont sur les reseau mux relié par seulement 2 fils( en general) qui véhiculent toutes les données de plus un vehicule peut avoir plusieurs reseau avec des calculateurs passerelles entre chaque reseau en fait le schema c est une grosse araignée avec pratiquement tous les calculateurs qui sont reliés et qui communiquent entre eux
#15 | |
| Pres. Arthemius, dépannages électroniques. | Arthemius | cimetière de présentation | 1 | 27/06/2016 12h07 |
| datasheet de composants électroniques | hamois | Electronique | 4 | 24/06/2015 16h27 |
| MAN Diagnostic et paramétrage modules | jgb974 | Camions / Autobus | 2 | 05/02/2015 00h03 |
| EFfI 173 Modules | cedrsan | Transponder, code pin | 0 | 24/12/2014 15h09 |
