Vieux 17/01/2023, 17h57   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Problème consomation d hiule Passat B5 1.9tdi 2002 100cv
salam.
j ais rénové le moteur de ma passat b5.5 1.9tdi 74kw moteur typ avb anné 2002.
j ais chemiser le bloc std.
vilbrekin 0.50
pistons ;soupapes ;pastie hydroliques;guide soupapes anissi que les arret d huile assosier et turbo neufs.
j ais rouler pendant 5000km consomation d huil presque 1l touts les 1000km j ais reouver le moteur j ais fait verifier le bloc moteur avec un autre tourneur qui ma confirmer qu il est en ordre et ma conseiller de changer les segments qui etaits fournis avec les pistons avec une autre marque .
j ais changer la segmentatins verifier si ni a pas de fuite d hiles au niveaux des arret d huiles des soupapes.
maintenant apres 4000km rouler j ais toujours une con somation d huiles mais 0.5l tout les 1000km.
l huile 10w40 essayer gastrol; elf: liquimoly.
je ne comprent plus rien.
toute aide serait precieuse.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2023, 18h18   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
il y a beaucoup de chose a contrôler quand tu ouvres un moteur.
j'imagine que tu as tiercé correctement les segments ?
les jeux a la coupe etaient ils bon ?
Dans l'immédiat comme tout est remonté je prendrais les compressions dans un premier temps .
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
bmfrep (17/01/2023), zenata (18/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 18h20   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Est ce que ta voiture fume bleu?Peut être un problème de rodage si le jeu à la coupe des segments est bon.Sinon tu peux essayer une huile plus épaisse:15W40 ou plus.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
bmfrep (17/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 19h37   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut. j ais renovait beaucoup de moteur peugeot et renault j usqua present aucun probleme
Vieux 17/01/2023, 20h36   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les joint de queue de soupapes sont neufs, je suppose, le jeu des guides de soupapes est t'il correct? Le TURBO neuf de bonne qualité? Il crache pas à l'admission ou à l’échappement? Le moteur consommais t'il de l'huile avant?
Vieux 17/01/2023, 21h17   #6
bmfrep
Avatar de bmfrep
le moteur consomait avant 1.5l a 1000km
Vieux 18/01/2023, 07h30   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
il y avait beaucoup de jeux a la coupe sur les segments en controlant et le jeux des pistons dans les cylindres ?
après il faut voir si les pistons sont de bonnes qualité.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2023, 07h49   #8
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
1l pour 1000 km, c'est ce que les constructeurs indique dans le manuel des voitures.
Après, comme dit plus haut, contrôle ton turbo.
As-tu testé avec l'indice et marque huile conseillé constructeurs ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 18/01/2023, 10h46   #9
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Re
Je lis sur un soft que pour l'huile, tu as le choix.
VW 505.01 5W30/5W40 et 10W40
Vieux 18/01/2023, 10h47   #10
toto014
Avatar de toto014
Mettre un gant de chirurgien sur le guide de jauge à huile et vérifier si celui-ci gonfle rapidement (cela permet de vérifier l'étanchéité chemises / piston).
Faire un comparatif avec un autre véhicule (qui ne consomme pas d'huile bien sûr)
Vérifier si présence d'huile/ou calamine côté échappement et admission du turbo.
Bon courage
Vieux 18/01/2023, 11h24   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Apres la pose les chemises seches elles ont ete mesurees elles sont '' rondes '' ? normalement apres pose des chemises on passe au rodage finition pour enlever les eventuels defauts et faire le ''trait croisé''
A defaut de mesure il faudrait prendre les compressions sur un moteur reconstruit neuf elles doivent etre au maxi
Un autre point a verifier c est la ventilation du carter donc le systeme renifleur si c est bouche la pression de carter fait remonter l huile dans les chambres de combustion
Au revoir
OS
thierry du58 (18/01/2023), toto014 (20/01/2023), zenata (18/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 21h00   #12
Pouvoir de réputation: 175
marque : chemises , pistons , segments ????
Problème demarrage Passat B5 1.9tdi 2002 100cv bmfrep Electronique 10 16/11/2022 18h25
Probleme codage audi passat B7 2002 progdebutant Réparation & Programmation 32 05/07/2022 22h49
Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002 bmfrep Electronique 16 15/01/2022 21h26
Consomation et perte de puissance PASSAT 7 2.0 HichemBGHR Automobile en général 5 29/03/2019 15h43
passat 1.9tdi problème clim bizard Mecatec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/03/2012 04h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
