Vieux 14/01/2023, 05h37   #16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
j ai u le même problème de claquement d injecteur sur mon boxer
c etait le régulateur de pompe injection.
consigne a 300 bars et ca débité plus de 700 au ralenti.
donc changement du régulateur + apprentissage et puis nickel.
l apprentissage ce fait moteur chaud (mini 80 degres pour que ça marche.)
bonne journee
YomGui (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 20h06   #17
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Par défaut apprentissage
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
bonne journee
je regardes ça et je te dirais
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
pp08 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 20h12   #18
pp08
Avatar de pp08
par contre mon boxer fumé comme un paquebot au ralenti , je sais pas si toi aussi.
Vieux 14/01/2023, 20h18   #19
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Apprentissage injecteurs
bonjour a tous
bonne journee
Tu l'a fais avec Diagbox ou un autre logiciel diag ?
Vieux 14/01/2023, 20h22   #20
pp08
Avatar de pp08
avec autel mais ça se fait tres bien avec diagbox
Vieux 14/01/2023, 20h25   #21
YomGui
Avatar de YomGui
non moi il ne fume pas. Le truc c'est juste quand le moteur est froid les injecteurs claquent. Dès que je fais 5 km ça va mieux. En fait ça claque quand je force sur le moteur froid au delà de 2500 tr min et à chaud quand je force vraiment sur le moteur à partir de 4000 tr/min
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Il toussote un peut au démarrage seulement quand il est au repos plus de 3 /4 jours d'arrêt. A 300 000 km et moteur echange standard peut être que la pompe de gavage n'envoie pas aussi bien aussi non ?
Vieux 14/01/2023, 20h32   #22
pp08
Avatar de pp08
vérifie quand meme la presion rail si elle est pas énorme
a tu fait l adaptation de la pompe comme dit dans les précédents post
Dernière modification par pp08 ; 14/01/2023 à 20h35.
YomGui (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 20h49   #23
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Adaptation pompe
Oui j'ai fais l'adaptation de la pompe HP et BP au cas ou avec débimètre et tout ce que j'ai pu comme turbo, etc...
pp08 (14/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 21h00   #24
YomGui
Avatar de YomGui
Cool Paramètres injection
Voila les consignes du Peugeot Boxer moteur tournant.
J'ai réinitalisé tous les paramètres.
Je pense que c'est normal que ça claque à froid. je mettrais un produit nettoyant injection pour voir.
Type de fichier : jpg 20230115_200206.jpg (100,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20230115_200245.jpg (95,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20230115_200349.jpg (99,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 16/01/2023, 19h31   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense aussi que le claquement à froid est Normal si pas énorme, faut que la bête se rode.
YomGui (22/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 11h47   #26
YomGui
Avatar de YomGui
Dans apprentissages injecteurs tu suis la procédure moteur chaud laisser tourner le moteur puis monter en regime c’est tout indiqué dans diagbox suffit de suivre la procédure apres avoir codé les injecteurs
Je n'ai pas apprentissage injecteur.
J'ai seulement pour changer les codes injecteur et après ça me faire faire un test de 60 sec avec coupure / remise de la clé pour purger les injecteurs.
ou vas tu pour trouver la procédure avec le moteur en marche a chaud ?
Merci par avance.
YomGui
Vieux 22/01/2023, 12h18   #27
YomGui
Avatar de YomGui
Cool Remplacement injecteurs
J'ai remplacé les 4 injecteurs (programmation des codes avec DiagBox) avec ceux d'un moteur qui avait moins de 150 000 km car l'injection que j'ai mis sur mon moteur echange standard avait 300 000 km quand même :-) et la j'ai l'impression que le moteur claque moin à froid.
A tester sur plusieurs jours ....
pp08 (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 19h55   #28
toto014
Avatar de toto014
Le capteur PMH donne une info vitesse moteur mais également le point mort haut vers le calculateur.
Une inversion dans le câblage du capteur PMH modifie l'avance à l'injection, donc vérifier si ce câblage n'a pas été réparé.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
YomGui (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 15h42   #29
YomGui
Avatar de YomGui
Talking Cablage
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Non le câblage n'a pas été modifié. J'ai suivi le véhicule en entretien depuis le début c'est un camion que j'ai racheté.
Vieux 24/01/2023, 19h01   #30
YomGui
Avatar de YomGui
je vais tester avec de l'huile plus épaisse style Yacco 5w40 VX1000 Fap pour voir car la je suis en 0w30
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
psg16 echange standard Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 5 14/03/2018 20h45
Injecteur échange standard HS. Binbin Probleme des membres 5 08/09/2016 13h17
Turbo 1.6 HDI Echange standard - Géométrie à l'envers ? toto607 Mécanique générale 15 20/04/2016 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
