Vieux 18/12/2017, 16h11   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut psg16 echange standard
Salut à tous,
Je voudrais juste une confirmation pour le flashage sps des psg16 echange standard, on peut le faire avec le tech2 clone?
J'ai essayé avec passthru avdi j'arrive à identifier le calculateur et tout (tis2000) mais impossible de lancer la programmation!
Tester également avec le x17, impossible d'identifier, en revanche ça marche nickel avec une autre psg16 d'occase non echange standard.
Si possible avec le tech2, avez vous une adresse en particulier pour en avoir un bon?
Juste pour ceux qui ne savent pas, les psg16 en ES, sont inutilisable sans le calibrage sps (flash ecu), on ne peut pas appairer la pompe avec l'antidemarrage (sous opcom il y a d'ailleurs un avertissement que l'ecu est à moitié programmé).
Merci à tous
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
j'ai oublié de préciser le modèle:
Opel zafira A Y22DTR
Vieux 19/12/2017, 12h21   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut pourquoi ne pas en prendre un d'occasion lire le pin avec carprog ou autre faire le reset avec opcom et l'adapter sur ta zafira 2.2dti ? c'est pas plus simple ? bonne journée et bon courage @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (19/12/2017), Tidus97 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 14h38   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt pouettedu76,
C'est ce que j'ai dit au client lol. Ms il a voulu passer en ES et là il est tombé de haut car les gars de chez opel ont été incapable de reprogrammer sa pompe! Ceci dit ils avaient déjà échoué avec une pompe neuve auparavant donc je ne suis même pas surpris :).
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
pouettedu76 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 14h41   #4
pouettedu76
Ok et en lui mettant une flash dedans pence tu que sa peut le faire ? la pompe et vierge neuf donc pas de carto rien dedans bon courage
Vieux 19/12/2017, 16h21   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est là tout le problème! j'ai voulu mettre un flash dedans et je n'ai pas réussi ni avec avdi passthru tech2win ni avec le x17 ni avec le mpps!
Je pensais passer par le tech2 clone pour voir ou par bdm (avec l'adaptateur qui va bien). En fait ça devient une histoire personnel ce truc, et j'aurais le fin mot de l'histoire!
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
jah83 (14/03/2018), pouettedu76 (19/12/2017), tico (03/01/2019)
Vieux 14/03/2018, 20h45   #6
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bj
a tu trouvè la solution sinon c est possible de te le faire
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Injecteur échange standard HS. Binbin Probleme des membres 5 08/09/2016 13h17
vp44 psg16 chatgris08 Immobilizer dumps/solutions 5 20/05/2016 21h15
Turbo 1.6 HDI Echange standard - Géométrie à l'envers ? toto607 Mécanique générale 15 20/04/2016 16h09
BMW Standard Tools (BMW INPA) 2.12.0 TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 04/02/2013 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
