Vieux 12/01/2023, 20h23   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot Expert 2.0 HDI 110 Ne démarre plus!
Sur Peugeot Expert 2.0 HDI 110 de 2004 le moteur ne démarre plus!
En fait le moteur s'est éteint alors qu'il tournait sur place au ralenti et depuis y a plus moyen de le démarrer.
Voici les vérifications que j'ai effectué:
- Aucun défaut n'est remonté à la valise (PP2000).
- La courroie de distribution est bien en place.
- Le gasoil arrive bien jusqu'à chacun des 4 injecteurs.
- Le gasoil s'écoule bien du cul de la pompe après avoir démonté le régulateur de pression.
Je vous joints quelques captures écran que j'ai pû faire tout en lançant le démarreur.
Merci d'avance à m'aider sur cette panne.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2023, 20h33   #2
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
Tu as essayé de le démarrer au net frein voir si il démarre ?
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post:
Tuner25 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 20h33   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Salut.
En lecture défaut ça donne quoi ?
État du calculateur ?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2023, 20h38   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Evo602 Voir le message
Oui j'ai essayé mais il ne veut pas non plus démarrer, y a comme des ratés!
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Envoyé par musta11 Voir le message
salut.
état du calculateur ?
aucun defaut
Vieux 12/01/2023, 20h45   #5
Evo602
Avatar de Evo602
Ton véhicule a un fap ?
Vieux 12/01/2023, 20h55   #6
jpay2
Avatar de jpay2
161tr/m en phase demarrage c'est tres faible , met une batterie en plus , il te faut vraiment decoler au dessus de 220trm, 260 /280 serait bien
etonnant que meme au start elle ne tousse pas , vraiment surprenant
s'eteindre seul sa pu (sa pu distri ), met tes piges etre sur du calage
si regime ok, (220mini) et distri en ordre(piges !!) alors tu peut mettre un injecteurs (autres bosch on s'en fou ) a l'exterieur, raccord au rail, branche a la place d'un, et deja tu verra si il pulverise vraiment, cela validera le pilotage et l'autorisation de demarrage
bizarre au start elle ne tousse pas , donc cela m'etonne une pression de rail fausse ou autre
il te faut imperativement arriver a la faire tousser au start , sinon elle ne toussera jamais avec du gasoil .....
elle ne tousse vraiment pas ? tu peut prendre video si elle touse un peut ?
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Evo602 (12/01/2023), LakiF (12/01/2023), MUSTA11 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 21h13   #7
Tuner25
Avatar de Tuner25
Non pas de FAP
Vieux 12/01/2023, 21h13   #8
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
As jpay2 suggests, test at least with a different nozzle to see if it sprays. Have you checked the sensors on the crankshaft, camshaft, intake manifold... are they clean without impurities and metal pins. Impurity (especially with metal particles) distorts the sensor signal. Good luck
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
Tuner25 (13/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 21h21   #9
Evo602
Avatar de Evo602
Tes symptômes me faisait penser a un échappement bouché,mais comme dit plus haut faudrait controler le calage distrib pour etre sur.
Vieux 13/01/2023, 08h41   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Et pourtant il aspire 450mg d air par coup, ce qui semble correct. C est curieux comme panne.
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
LakiF (13/01/2023), Tuner25 (13/01/2023), WJon (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 08h50   #11
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
Je vais voir tout ça ce week-end.
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h47 ----------
Envoyé par LakiF Voir le message
s'il y avait un capteur défectueux, ne serait-il pas indiqué au diagnostic PP2000?
Vieux 13/01/2023, 10h22   #12
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut sur les screen on voit bien la synchro AAC sur oui donc en théorie distri + capteurs ok, comme l'a dit fedge le moteur aspire bien , il y a de la pression de rampe. En revanche oui démarreur trop faible c'est clair.
La piste de l'échappement est pas idiote selon moi, essaie de mettre une bonne batterie ou voiture tournante avec des pinces et débrancher l'échappement
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
fedge (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 10h28   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, c est un 8 ou 16 soupapes? Si c est un 16 il y a peut etre le pignon de la chaine entre d arbre a cames qui a tourné sur lui meme, du coup le calage au niveau des poulies de distri sont ok mais les arbres a cames sont décalés
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fedge (13/01/2023), LakiF (13/01/2023), sadna (14/01/2023), thomas (13/01/2023), WJon (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 11h07   #14
LakiF
Avatar de LakiF
s'il y avait un capteur défectueux, ne serait-il pas indiqué au diagnostic PP2000?[/QUOTE]
I know that on Renault's old engines (with an analog sensor on the crankshaft), it does not report a fault if there is metal dirt in question, and the engine does not want to start, or it shuts down while driving, and does not report any fault. It took time to find the fault.
Vieux 13/01/2023, 11h11   #15
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut.
C est vrai que ça arrivait sur les 16 soupapes. Mais là le véhicule a calé au ralenti. En espérant que ça soit pas ça, car sinon il faut enlever les injecteurs. Et la dessus, c est pas cool.
barthdu22 (13/01/2023), LakiF (13/01/2023), WJon (13/01/2023)
peugeot expert 1.9 d demarre et s'arrete marikette Automobile en général 81 14/10/2020 16h06
peugeot Expert III ne démarre pas MUSTA11 Automobile en général 16 24/10/2019 00h42
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
