Vieux 08/01/2023, 20h07   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Par défaut Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard
Salut les amis.
Je viens de remplacer un moteur en échange standard sur un Peugeot Boxer 2.2 HDI de 2014 et je trouve que les injecteurs claquent beaucoup à froid. La caisse à 300 000 km et l'injection BVM aussi.
Cela pourrait venir de la pompe de gavage qui ne débite pas assez ? car au démarrage après qques jours au repose il démarre mais broute un peut.
Merci de votre aide les amis.
YomGui
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
les injecteurs claques fort à froid lorsque le véhicule est en route et qu'on force pour avoir de la puissance moteur. Pas au ralenti. Moteur chaud il va très bien par contre.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
tedx974 (11/03/2023)
Vieux 08/01/2023, 20h11   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt c est le fameux moteur puma ,as tu essayer deja de les programmer?
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
pp08 (14/01/2023), YomGui (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 20h26   #3
YomGui
Avatar de YomGui
il me semble pas de programmation dessus. et je les ai replacé au même endroit donc au pire pas de programmation :-)
pp08 (14/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 20h28   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si il y a une programmation moteur chaud qui s’effectue pour ajuster justement le débit.
Moteur échange standard donc sûrement taux de compression plus haut donc adaptatif moteur à refaire
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
pp08 (14/01/2023), Rallyeman (08/01/2023), YomGui (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 20h28   #5
louay
Avatar de louay
salut a combien est ta pression de rail au ralenti ?
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 08/01/2023, 20h39   #6
YomGui
Avatar de YomGui
je regardes ça demain avec diagbox pour les pression rail etc... et je vous tiens au jus les amis
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
dede83 (08/01/2023), pp08 (14/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 10h09   #7
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Programmation à chaud
Avec quoi tu programmes "moteur chaud" comme tu dis ?
pp08 (14/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 13h58   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par YomGui Voir le message
Salem
si c'est un moteur PUMA avec calculateur VISTEON DCU 102
tu vas a pack reparation
tu as plusieurs onglets suivant ce que tu dois réinitialiser
suit la procédure
température moteur température air température g-oil sont pris en considération si tu as un paramètre qui n'est pas normal la réinitialisation ne passe pas
suit les consignes
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
karimus (09/01/2023), pp08 (14/01/2023), sadna (14/01/2023), YomGui (09/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 14h47   #9
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Calculateur Siemens SID 208
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salem
suit la procédure
suit les consignes
bon courage
C'est un calculateur Siemens SID208.
Vieux 09/01/2023, 16h08   #10
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour YomGui,
Le fait de déposer et reposer la pompe ou injecteurs, cela nécessite obligatoirement un apprentissage derrière. Donc, faudrait lancer un apprentissage Pompe HP puis celui des injecteurs en passant par le menu pièces de rechange.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
pp08 (14/01/2023), YomGui (09/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 21h43   #11
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Apprentissage
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour YomGui,
Salutations.
Yep je regardes ça demain pour faire les apprentissages. Je ne pensais pas qu'il était necessaire de le faire même si c'est avec le calculateur identique etc... car c'est que la mécanique qui change pas l'électronique qui est replacée au même endroit.
karimus (10/01/2023)
Vieux 10/01/2023, 07h49   #12
mahfoud lichani
Salem
après toute intervention sur moteur sur toutes les marques il faut automatiquement faire une réinitialisation
tu verras un changement net de fonctionnement
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
karimus (10/01/2023), pp08 (14/01/2023), YomGui (10/01/2023)
Vieux 10/01/2023, 12h51   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Moteur tournant avec diagbox faut suivre la procédure
pp08 (14/01/2023), YomGui (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 16h41   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Diag moteur tournant
Il faut aller ou pour régler l'injection moteur tournant ?
Merci par avance
Vieux 13/01/2023, 18h36   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Dans apprentissages injecteurs tu suis la procédure moteur chaud laisser tourner le moteur puis monter en regime c’est tout indiqué dans diagbox suffit de suivre la procédure apres avoir codé les injecteurs
karimus (17/01/2023), pp08 (14/01/2023), YomGui (14/01/2023)
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
psg16 echange standard Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 5 14/03/2018 20h45
Injecteur échange standard HS. Binbin Probleme des membres 5 08/09/2016 13h17
Turbo 1.6 HDI Echange standard - Géométrie à l'envers ? toto607 Mécanique générale 15 20/04/2016 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
