Vieux 26/01/2021, 07h48   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Pas toujours rentable de repérer ? sérieusement? un émulateur coute plus chère qu'une télécommande chinoise (si probleme de clé). Un bague tu en trouve a la casse sans probleme, et un UCH ça se change tout simplement.
Je ne sais pas combien vous prenez pour faire un off avec émulateur mais c'est surement moins rentable, surtout si faut massacrer l'ecu comme ça.
C'est juste de la conscience professionnel, je trouve ça très moyen. Je crois que probleme c'est que beaucoup n'y connaisse rien en diag et ne sont pas capable de faire une recherche de panne.
Vas y t as raison dis en plus qu'on est des blaireau.... Ça t as pas réussi de passer à l avdi full à croire que tu l às échanger contre ta modestie.
---------- Post added at 07:39 AM ---------- Previous post was at 07:36 AM ----------
C'est le garage/concession qui fais la recherche de panne et moi j'interviens après.
Rasion de plus pour trouver ta remarque gonflée si c'est même pas toi qui me fait le diag.
---------- Post added at 07:48 AM ---------- Previous post was at 07:39 AM ----------
Accessoirement j ai fréquemment des clients surtout sur ce genre de merde qui ont beaucoup de problème mmo quand je leur propose 2 options, soit faire une clé neuve, ou remplacement bmt,. Uch ect ou alors directement faire un off pour une solutoon DEFINITIVE même en payant plus cher beaucoup choisissent la solution définitive.
On parlera même pas des recherches de panne sur faisceau, ça prends pas 5 min.... Le temps de recherche de panne n'est pas gratuit non plus. On a vite fait d arriver à des montant quasi aussi élevé que le off quand c est pas plus...
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (26/01/2021), DAVID02620 (26/01/2021), gary01 (26/01/2021), tech-auto (07/01/2023), WJon (25/04/2023)
Vieux 07/01/2023, 09h10   #32
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut à tous,
Désolé je déterre , mais pour revenir au sujet , je pense avoir une astuce pertinente.
De viens de poser un émulateur Julie sur un DDCR, pour la découpe je l'ai fait au Dremel avec un tout petit disque à découper en inclinant à 45° comme l'a suggéré Jah, j'ai ensuite ébavuré.
Pour refermer , je fais pondre un petit cordon de PLA (filament pour imprimante 3D) avec la station à air chaud puis je lisse avec une grosse pane au fer à souder puis enfin un petit coup de ponçage.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/01/2023), Fastdiag (07/01/2023), kaki02 (07/01/2023), Mook31 (07/01/2023), Quattro899 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 09h40   #33
WJon
Avatar de WJon
Voilà ce que cela donne avant ponçage
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/01/2023), jah83 (07/01/2023), Quattro899 (07/01/2023), uncleseb (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 09h53   #34
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ça va Jon,
c’est pas degeulasse même avant ébavurage , vu où ça va finir une fois remonter je me
Casserai même pas la tête à poncer , après je le sais tu aime le travail un minimum propre .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jah83 (07/01/2023), uncleseb (07/01/2023), WJon (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 09h58   #35
jah83
Avatar de jah83
Si tu veux éviter la deuxième ouverture pour le connecter en extérieur directement sur le faisceau.
WJon (07/01/2023)
Astuce ouverture ecu fenril68 Chiptuning 0 10/01/2021 14h45
Ouverture a distance audi a3 8P BMM Nassdu92 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 02/10/2018 10h40
Ouverture fermeture Clé 308 HS ? fenril68 programmation & synchronisation de clé 34 16/03/2018 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
