Vieux 25/01/2021, 21h38   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Valable que si ligne immo fonctionnelle de A a Z.
Oui c est toujours possible de réparer, mais pas toujours rentable.
Que toi tu ne le fasse pas t as le droit.... Aller dénigrer ceux qui le font et indirectementdenigrer aussi la clientèle qui n à pas forcément les moyens de foutre 5,6 ou 700 e dans une bagnole qui en vaut a peine 1000... Quand c est pas moins.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (25/01/2021), duroi (07/01/2023), gary01 (25/01/2021), kilm (25/01/2021), MecaTech (26/01/2021), WJon (07/01/2023)
Vieux 25/01/2021, 21h45   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pas toujours rentable de repérer ? sérieusement? un émulateur coute plus chère qu'une télécommande chinoise (si probleme de clé). Un bague tu en trouve a la casse sans probleme, et un UCH ça se change tout simplement.
Je ne sais pas combien vous prenez pour faire un off avec émulateur mais c'est surement moins rentable, surtout si faut massacrer l'ecu comme ça.
C'est juste de la conscience professionnel, je trouve ça très moyen. Je crois que probleme c'est que beaucoup n'y connaisse rien en diag et ne sont pas capable de faire une recherche de panne.
Vieux 25/01/2021, 21h48   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
C’est vrai que remplacer un uch quand il y a un coup d’arc sur le calculateur, ou encore un problème de commande de regulateur quand le transistor est hs résoudra le soucis ...
Vieux 25/01/2021, 21h49   #19
Re je pense que tu mélange tous jai ouvert se poste pour des idées d ouverture de l ecu..pour le diag on sais bien le fonctionnement de se type de calculateur du moins je sais et bcp aussi ici savent..
Vieux 25/01/2021, 21h58   #20
Mathieu35500
@Jock66 tu n'as rien compris...
Ok akasa67, je ne parlai pas de toi, c'est juste que j'ai été choquer de la photo du DDCR massacré pour mettre un émulateur. lol
Perceuse a clone avec une petite cloche en face de l'eeprom mais un plus plus vers la droite de quoi avec accès au point de boot pour lire la flash c'est le top. j'en ai fais une cinquantaine comme ça, c'est la solution la plus propre pour moi.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2021, 22h01   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Il y a 3 messages c’était pas rentable et maintenant tu dis en avoir fait une cinquantaine...
Du coup tu dois pas si bien gagner ta vie que ça ...
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
jah83 (07/01/2023), MecaTech (26/01/2021), tech-auto (07/01/2023)
Vieux 25/01/2021, 22h03   #22
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Re Mathieu okok mais tu na tjr pas dit bonjours a qui que ce soit sur ce post..
Pour la découpe sais une photo sur le net des exemples que j'ai vue pour voir ce que les gens pensais ..
Mathieu35500 (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h09   #23
Mathieu35500
J'ai dis qu'il n'y avait aucun internet de faire un off pour adapter un DDCR !!!
Tu prends un ecu occasion, tu le mets vierge et il se reprogramme tout seul, tu as compris là ?!
Dernière modification par nowen ; 25/01/2021 à 23h11. Motif: demande du posteur
Vieux 25/01/2021, 22h11   #24
Mathieu35500
Si à l'autre qui comprends rien
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,7 Ko, 60 affichages)
Vieux 25/01/2021, 22h19   #25
Ta un sale caractère lol enfin tous sa sa sort de la discussion pour le vierge il apprendra déjà...
Vieux 25/01/2021, 22h22   #26
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Recherche de panne + réparation forcément toujours plus rentable qu'un off ? Je ne sais pas combien tu prend pour faire une recherche de panne...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
jah83 (26/01/2021), tech-auto (07/01/2023)
Vieux 25/01/2021, 22h32   #27
Mathieu35500
Envoyé par kilm Voir le message
C'est le garage/concession qui fais la recherche de panne et moi j'interviens après.
Sinon tester une clé au Keydiy 10 secondes, programmer une clé avec RET 30secondes, changer une bague 2 minutes...changer un uch 5minutes
Si tu as le voyant immo fixe, c'est souvent les relais noir (alim ecu) ou faisceau pourri en dessous , donc un off ne servira a rien!
Bref travaillez comme vous voulez LOL
Vieux 25/01/2021, 22h36   #28
kilm
Avatar de kilm
Ne pas faire une recherche de panne ne dispense pas d'un coup de valise pour cerner le problème voyons. Donc l'exemple de l'ecu qui ne répond pas...
Moi je préfère faire la recherche de panne et réparer, comme toi. Mais de là à dire que c'est toujours plus rentable pour le client.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
jah83 (26/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 22h44   #29
Bon on parlais de decoupe loll,,,
Sinon moi même j'ai des gens qui sont venu au garage ou je bossais pour des soucis d immo donc y voulais des off pour justement un probleme de relais qui et très connu la dessus comme quoi parfois y cherche pas bcp non plus ... envoyer d une concession du losange
Et Mathieu qui nous fais de la pub pour le laser parkside..loll
Dernière modification par akasa67 ; 25/01/2021 à 22h50.
Vieux 25/01/2021, 22h59   #30
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir à nouveau les amis,
j'ai beaucoup manipulé des ddcr sur mon véhicule personnel campus 1.5dci (un vrai champ de test) et j'ai une question pour vous les amis: qui a réussi à mettre à jour le sw sur ce delphi ddcr en boot mode? exemple passer de sw 8200331477 à sw 8200412258. j'ai remarqué qu'on boot mode je peux que récrire ce que j'ai extrait contrairement au dcm 1.2
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Astuce ouverture ecu fenril68 Chiptuning 0 10/01/2021 14h45
Ouverture a distance audi a3 8P BMM Nassdu92 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 02/10/2018 10h40
Ouverture fermeture Clé 308 HS ? fenril68 programmation & synchronisation de clé 34 16/03/2018 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
