Vieux 31/12/2022, 19h56   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Chaine ooel corsa 1.3 cdti
Bonjour si vous avez un pdf pour changer la chaîne opel corsa d 1.3 cdti car sur YouTube pas terrible les vidéos merci
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aberkane For This Useful Post:
Marek1982 (01/01/2023)
Vieux 31/12/2022, 22h00   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu n'as pas donné plus d'infos sur le véhicule.
Dis moi si ok pour toi
Type de fichier : rar chaine opel.rar (454,4 Ko, 4 affichages)
Aberkane (31/12/2022)
Vieux 01/01/2023, 16h28   #3
Aberkane
Avatar de Aberkane
Il faut enlever le carter d'huile ?
Vieux 01/01/2023, 16h34   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Aberkane Voir le message
Salut ,
la procédure indique que oui , après a voir si vraiment nécessaire pendant le démontage.
Aberkane (02/01/2023)
Vieux 01/01/2023, 16h40   #5
Hello oui il faut enlever le carter d huile ensuite le carter distribution bon courage l ami
Aberkane (02/01/2023), uncleseb (01/01/2023)
Vieux 01/01/2023, 17h39   #6
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
oui carter d'huile à déposer à cause de la pompe a huile qui est dans le carter distribution
mais ca ce fait pas trop mal
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2023, 00h07   #7
Aberkane
Avatar de Aberkane
Vieux 02/01/2023, 07h18   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ça va pas trop mal a faire, depose carter inférieur carter de distribution et des fois sur certains modèles le turbo ( la pige aac est derriere)
Sont fort les ingénieurs hein !
Aberkane (02/01/2023), akasa67 (02/01/2023)
Vieux 02/01/2023, 09h43   #9
Hello faut mettre la pige derrière sinon sais galere oui comme tu dit au niveau du turbo pas de place pour la mettre
corsa d 1.3 cdti loubia69 Opel-Vauxhall, Saab 14 05/03/2023 11h41
Demontage fiche siège passager ooel corsa d Aberkane Mécanique générale 4 17/10/2021 15h51
Opel corsa 1.3 cdti Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 17/02/2020 17h36
egr off corsa 1.3 cdti trans593 Chiptuning 8 29/10/2019 23h36
calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti baste59 Mécanique générale 2 23/03/2014 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
