Vieux 20/01/2013, 09h40   #1
ektorp
Avatar de ektorp
ektorp is an unknown quantity at this point
Par défaut demarre plus audi a3 2l d tdi pd
salut a tous
j ai changer une courroie de distribution sur une audi a3 2l d tdi pd de 2005 avec le moteur bkd avec une boite automatique et elle ne demarre plus la batterie etais faible je l ais rechanger et toujour rien ???merci de me dire quoi un grand merci pour vos reponses part avance !!!!
ektorp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 10h49   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut ton calage ne doit pas etre bon ;)
Vieux 20/01/2013, 12h05   #3
ektorp
Avatar de ektorp
salut j ai fais mon passage a vide a la main et la pas de point dur ????
merci pour ta reponse
Vieux 20/01/2013, 12h07   #4
ektorp
Avatar de ektorp
j ai pris le schema de calage sur autodata!!!!
a+ ektrop
Vieux 20/01/2013, 15h30   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Verifie on a deja rencontrer le probleme sur touran pour un tout petit leger décalage on etait enmerder aussi
Vieux 20/01/2013, 19h32   #6
formator2
Avatar de formator2
c soit le calage,soit un effacement de codes de defauts faira l'affaire,car la batterie etait déchargée...
Vieux 20/01/2013, 19h40   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Moi je reste persuader du probleme de calage
Vieux 20/01/2013, 20h11   #8
amar
Avatar de amar
moi aussi , si elle marché avant , ou quelque chose c est debranché , en levant est dessandant le moteur , tu peut en valeur réél voir si ta sincro arbre a came a vilo est ok
Vieux 20/01/2013, 20h22   #9
alex72
Avatar de alex72
alex72 is an unknown quantity at this point
bonsoir , nouveau sur le site , d abord bonsoir a tous , pour ton soucis de demarrage verfier que aucunes fiches des capteurs aac et pmh soit bien branche et etre sur de son calage une demi dent d ecart ton moteur ne touche pas sur les tours a vide mais decale le phasage et synchronisation entre capteur pmh et aac , si blocage du a une batterie faible , calculateur mis en defaut si pas de valise mettre le contact et attendre qu il steigne tout seul (grosse patience environ 3 heures ) et apres les code s effaces
alex72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 20h43   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut alex merci pour ton aide, que tu apporte au forum par contre mais un avatar stp merci
Vieux 20/01/2013, 21h03   #11
alex72
Avatar de alex72
ca y est j ai trouve comment mettre l avatar
Vieux 21/01/2013, 02h10   #12
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
verifier le calage mon ami
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2013, 20h58   #13
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie le calage
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2013, 21h14   #14
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
n'oublie pas les capteurs (vilebrequin .alebracam )verifier aussi l'arriver du gazoil .
faire un petit diag pour bien s'assurer
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2013, 23h14   #15
ektorp
Avatar de ektorp
salut a tous
merci pour les infos audi marche j avais un decalage d une dent sur le vilbrequin merci encore pour les infos
a+ ektrop
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
audi A5 ne demarre pas dybou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/09/2012 16h13
demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas shasse Autres marques 2 12/02/2012 11h03
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
