Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
j'ai une audi A5 ne U100300 demmarre pas aprer
un diag avec le vas 5054 j'ai p164700 controlcodage \ variantes des caculateurs dans chaine cinematique p019300 TRANSMETTEUR DE PERSSION DU CARBURANT CC AU POLE POSITIF CALCULATEUR D'INDENTIFICATION DE REMOREQUE J345 AUCUNE COMMUNICATION |
Sois plus explicit
qu q tu clicke ou fai exactement car apres un diag sa fai gros la perte de demarrag |
j'explique koi bobe le voiture est une audi A5 annee 2011 3L tdi le moteur tourne 3 s est s'arrete
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa ma tous l'aire d'un antidemarrage actif
sur vag la voiture demarre et coupe quand l'immo et activer |
est e que il ya un immo off sur ce modele
ECU BOSCH 0 281 015 039 |
je crois que tu doit d'abord voir avec se défaut p019300 TRANSMETTEUR DE PERSSION DU CARBURANT CC AU POLE POSITIF
contrôle le prise de se capteur et son alimentation ainsi que la continuité de ses fils. |
j'ai verfier le TRANSMETTEUR DE PERSSION DU CARBURANT est bon je pense que c'est un anti demarrage est ce que il ya un immo off sur ce modele ?
annee 2011
C'est possible que le capteur de pression de carburant soit entrain d'envoyer des valeurs en dehors des limites à l'ECU, dans ce cas les causes possibles sont :
++ Si le voltage au capteur est haut alors il est peut être à changer ++ Si le voltage est normal, il faudra vérifier le circuit entre le capteur et l'ECU, il peut y avoir un excédant de résistance. |
le moteur stoppe après 3 sec, çà à l'air d'un problème d'immo effectivement scanne la partie immo la pression carburant peut créer un problème aussi bon courage |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le plus simple est de te mettre en valeurs réelles et de contrôler ta pression de rail ça évite de discuter pendant quelques posts pour rien @++++
robert |
| The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post: | dybou (19/11/2012), mahfoud lichani (03/09/2012) |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas | shasse | Autres marques | 2 | 12/02/2012 11h03 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
