salut a tous
j ai changer une courroie de distribution sur une audi a3 2l d tdi pd de 2005 avec le moteur bkd avec une boite automatique et elle ne demarre plus la batterie etais faible je l ais rechanger et toujour rien ???merci de me dire quoi un grand merci pour vos reponses part avance !!!! |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ton calage ne doit pas etre bon ;)
salut j ai fais mon passage a vide a la main et la pas de point dur ????
merci pour ta reponse |
j ai pris le schema de calage sur autodata!!!!
a+ ektrop |
Verifie on a deja rencontrer le probleme sur touran pour un tout petit leger décalage on etait enmerder aussi
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c soit le calage,soit un effacement de codes de defauts faira l'affaire,car la batterie etait déchargée...
jedes Problem hat eine Lösung. |
Moi je reste persuader du probleme de calage
moi aussi , si elle marché avant , ou quelque chose c est debranché , en levant est dessandant le moteur , tu peut en valeur réél voir si ta sincro arbre a came a vilo est ok
bonsoir , nouveau sur le site , d abord bonsoir a tous , pour ton soucis de demarrage verfier que aucunes fiches des capteurs aac et pmh soit bien branche et etre sur de son calage une demi dent d ecart ton moteur ne touche pas sur les tours a vide mais decale le phasage et synchronisation entre capteur pmh et aac , si blocage du a une batterie faible , calculateur mis en defaut si pas de valise mettre le contact et attendre qu il steigne tout seul (grosse patience environ 3 heures ) et apres les code s effaces
#10 |
Salut alex merci pour ton aide, que tu apporte au forum par contre mais un avatar stp merci
#11 |
ca y est j ai trouve comment mettre l avatar
#12 |
verifier le calage mon ami
#13 |
verifie le calage
#14 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
n'oublie pas les capteurs (vilebrequin .alebracam )verifier aussi l'arriver du gazoil .
faire un petit diag pour bien s'assurer |
#15 |
salut a tous
merci pour les infos audi marche j avais un decalage d une dent sur le vilbrequin merci encore pour les infos a+ ektrop |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| C5 ne démarre pas | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 68 | 04/04/2013 19h29 |
| audi A5 ne demarre pas | dybou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 02/09/2012 16h13 |
| demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas | shasse | Autres marques | 2 | 12/02/2012 11h03 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
