Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 21/12/2022, 20h54   #1
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 5
Jcombo69 is on a distinguished road
Par défaut Panne Ducato 2.3
Bonsoir tout le monde!
Je viens vers vous pour trouver de l'aide.
J'ai un ducato 2.3jtd 130cv de 2016,
Le moteur c'est coupé d'un coup en pleine insertion sur l'autoroute (sous la pluie)
Aujourd'hui le ducato ne demarre pas, au start pilote il demarre peut rester au ralenti pendant des heures mais au moindre gout de gaz le moteur cale, les messages ASR et assistance démarrage en cote desactiver s'affiche.
Apres passage au diag voici les defauts:
-P0487-74 trace de position du distributeur EGR
-U1701-86 laison entre abs et ecu moteur.
Le ducato est réputé pour prendre l'eau, j'ai acheté une RTA en ligne, malheureusement aucun schéma correspondant a mon moteur.
Je viens vers vous pour savoir sur quelle recherche je devrai me pencher en premier?
Merci à tous et bonne soiree
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jcombo69 For This Useful Post:
topsami (31/05/2023)
Vieux 22/12/2022, 09h31   #2
Pouvoir de réputation: 175
voir egr
Vieux 22/12/2022, 11h06   #3
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pour toi ça n'a rien a voir avec la pluie?
Merci pour ta reponse
Vieux 22/12/2022, 11h20   #4
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Vieux 22/12/2022, 15h27   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Effacer les défauts et voir ce qui revient, si egr voir si bloqué ouverte.
Si non, contrôler P° d'alimentation.
Vieux 22/12/2022, 21h21   #6
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Bonsoir, les 2 defauts reviennent je viens de boucher l'egr et de la supprimer electroniquement et toujours rien. Merci
Vieux 22/12/2022, 21h37   #7
Envoyé par Jcombo69 Voir le message
si ton egr off etait bien fait , logiquement plus de dtc egr !!!!!
Vieux 22/12/2022, 21h45   #8
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Non effectivement plus de defaut je te disais juste les 2qui se rallumaient maintenant plus que l'abs autant pour moi
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Petite indication supplémentaire que j'ai oublier de préciser il pue
Vieux 22/12/2022, 22h14   #9
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Le défaut abs sa peux être le faisceau comme le bloc abs il faut contrôler ton faisceau
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2022, 22h17   #10
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Daccord Merci quelqu'un aurait-il les schémas svp?
Vieux 29/12/2022, 20h33   #11
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Toujours rien, je suis preneur si quelqu'un a une idée ou d'autres tests a suggérer. Merci
Vieux 31/05/2023, 17h25   #12
topsami
Avatar de topsami
topsami is an unknown quantity at this point
topsami est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2023, 17h50   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salit
comment est ton statut antidemarrage ? Ta terminaison can a la prise est a 60 ou 120 ohm? Tu dialogue bloc abs?
ducato RALPH Autoradio et Navigateur GPS 14 10/11/2020 16h20
Panne vicieuse Ducato 2.3 150 Trident Café du forum 1 24/12/2019 00h15
rta ducato atlon2 Revue Technique Auto 9 20/01/2019 21h46
Fiat ducato panne bizarre raed83300 Réparation & Programmation 8 06/07/2018 03h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
