Vieux 05/07/2018, 21h03   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Fiat ducato panne bizarre
Salut à tout le monde
J'ai un fiat ducato avec voyant moteur allumer est voyant huile clignote
Au diag 9 défaut
Injecteur 4
Calculateur
Egr
Debimetre
Démontage d'injecteur 4 verdicts hs échange standard codage
Egr off
Conncteur Debimetre changé
Voyant d'huile c'est la vidange...remis à zéro plus de voyant au premièr démarrage mais des quecoupele contact voyant huile clignote de nouveau avec les même code défaut par contre comme j'ai réparé le connecteur de Debimetre même code défaut mais intitulé à changé en egr
Est la distance depuis la dernière vidange reviens à 13500.
Pour info calculateur changé même chose.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/07/2018, 21h06   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut frero quelle moteur? Quelle année??
raed83300 (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 21h09   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Puma
Vieux 05/07/2018, 21h11   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
avec quel outil et quel soft ???
reset entretien huile dans quel calculo ????
Quel moteur , année ???
Vieux 05/07/2018, 21h13   #5
tony60
Avatar de tony60
Ok 2l2hdi ecu visteon
Vieux 05/07/2018, 21h16   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Wow
Diagbox avec adaptateur ori
Calculateur visteon.
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Reset dans le compteur et calculateur aussi
Il la prend en charge distance zéro mais Après quelques démarrage retour z la case départ
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
tony60 (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 21h23   #7
tony60
Avatar de tony60
Tu peut poster les code default ?
Vieux 05/07/2018, 21h24   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Demain matin
Vieux 06/07/2018, 03h56   #9
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
il y a un faisceau de fil qui pars du boitier fusibles moteur et qui passe derriere l'écu souvent sur ces modèles ca frotte sur sur le support en métal et se denude et ca donne tous les défauts que tu cites vérifie quand même
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mgracecar For This Useful Post:
jah83 (06/07/2018), pouettedu76 (06/07/2018), raed83300 (06/07/2018)
607 hdi 2.2 panne bizarre hou PSA Group Peugeot, Citroën 11 08/10/2017 16h14
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
