bonsoir.je suis a la recherche de la rta pour un ducato 3 2.3 jtd de 2008 mais modele 2006 ou la parti commodo relai et essuie glace.
je vous remercie d avance.bonne soiree. |
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Antrax30110 (29/01/2024) |
Hello
La rta est sur un fichier iso , quelle est ton problème ? Si tu as un souci EG , regarde le connecteur sur le moteur et surtout si le fil de masse n'a pas chauffé , si ok alors ton moteur est certainement HS , panne fréquente . A+ |
je te remercie beaucoup de ta réponse.en fait je n ai plus d essuie glace du tout.
j ai regarder le connecteur et rien vu d apparent. je vais vérifier la masse et le moteur demain. je n ai aucune alimentation qui arrive sur le moteur quand j actionne le commodo. que veut dire EG? |
Hello
EG = Essuie Glace Il te faut vérifier tes fusibles ( compartiment habitacle et moteur ) et surtout regarder si tu as une ou plusieurs alimentations sur le connecteur de ton moteur EG en fonction de la demande , si les alimentations sont présentes alors moteur HS PS : je te prépare une doc A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | atlon2 (13/01/2019) |
je te remercie beaucoup.une doc m aiderais beaucoup.je vais tester les alim que je trouve avec et sans appuie sur le commodo.
Hello
Voici la doc pour la partie EG Sur ton connecteur du moteur tu dois avoir un 12 volts sur la broche 2 , cette alimentation est protégé via le fusible F43 sur ton body computeur ( boite a fusible habitacle coté chauffeur ) Sur la cosse 1 c'est ta masse , les cosses 3/4/5 sont les commandes via le body computeur en fonction des vitesses . A+ |
merci beaucoup tu me sauve sur ce coup.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | dreamland (13/01/2019) |
bonsoir.donc petit retour.j ai vérifier F43=bon.l alim sur le moteur,j ai bien un +12 v sur la broche 2 et la masse sur la 1.rien sur 3,4,5.
j ai passer un diag sur le calculateur,aucun défaut.par contre sur le body computer 2 défaut. 9022 vitesse relais lave vitres pare brise 2 court circuit a la terre ou circuit ouvert. 9021 vitesse relais lave vitres pare brise 1 court circuit a la terre ou circuit ouvert. qu en penser vous?. relais(pas trouver ou intégré au bsi). bsi?. commodo?. je voudrais faire au moins cher.c est pour mon meilleur pote,il bosse sur paris et dort dedans la semaine donc pas une paye de ministre. merci pour toute réponse. |
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | dreamland (14/01/2019) |
Hello
Le moteur intègre un relais , perso sur le nombre de véhicules que j'ai vu , a part le moteur ou sa connectique jamais eu autre chose . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | atlon2 (14/01/2019) |
bonsoir.donc petit retour.j ai démonter le moteur pour essayer de le faire fonctionner résultat,on entend bien le petit relais claquer mais ne tourne pas.le moteur et bien mort comme tu la dit(j en avais jamais douter).j en ai trouver un sur ebay a 40 euros.merci encore a toi dreamland,tu as redonner le sourire a mon amis.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | dreamland (20/01/2019) |
| immo off ducato 2.8 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/01/2015 07h55 |
| OFF ducato | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/05/2013 13h52 |
| immo ducato jtd | zaki66 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/03/2013 18h27 |
| Help for ducato 2081010346 | autronicman | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/03/2009 14h24 |
