| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Hello tu en a un autre de bsi poste le fichier pour le vierge ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (13/12/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
J’ai trouver 2 bsi dans mon garage un varient C et un varient E. Celui d’origine monter actuellement sir la 307 c’est un varient E Les 2 bsi on déjà été ouvert pour des raison qui son pas pertinente mais tout sa pour dire que les dumps sont possiblement corrompu je ne suis pas sur. Je fait une lecture du varient E et envoi le dump merci akasa ---------- Post added at 05:49 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ---------- Pour mon pin je le récupère plus tard dans mon ecu avec io quand je monterais le bsi… |
#18 |
voila le dump
#19 |
Sinon si j’essaye de lire celui qui est hs et de l’insérer dans le nouveau bsi qui est la même référence je viens d’y penser
#20 |
bizzare ton dump jai fais vierge tu peu essayer ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (15/12/2022), phil1 (15/12/2022) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt greg
ta raison dump pas bon sors pas de vin et pas de pin.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (15/12/2022) |
#22 |
Je viens de vérifier sur nyo le dump est chelou il trouve rien
J’ai peur de le m’être et me retrouver avec des km en plus. Demain je t’envoie le dump du bsi d’origine si sa te dérange pas et je l’injecte dans celui que j’ai récupérer je pense que c’est mieux tu crois pas ? Les compteurs phase 1 nec laisse tomber j’ai eu des mal de crane avec sa. |
#23 |
voila le dump du bsi original
j'aimerai avoir vos avis si je peux l'ecrire ? |
#24 |
Du coup j’ai fait lecture de l’ancien bsi et vierge et injecter dans le nouveau bsi. Je l’es monter et la impossible de faire de telecodage que se soit dans option client j’entre dedans et rien c’est vide idem pour les autre. Quand je vais pour programmer le pin impossible il me dit que le bsi ne réagis pas vin pareil. Je vais essayer de m’être le dump sans faire de vierge pour essayer sinon il faudra un autre bsi je pense. |
#25 |
Du coup j’ai changer le bsi avec le variant D et apprentissage et nikel sa fonctionne
| Commodo e87 Codage | sangos | ABS, ESP, DSC | 13 | 20/10/2021 22h23 |
| problème après changement commodo 307 | languedocdiagnostic | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 08/02/2021 17h55 |
| Programmation clé et commodo e82 | Bomowo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 04/06/2017 15h24 |
| Recherche commodo clignotant + regulateur de vitesse Opel Corsa D | djrusskof | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/04/2015 10h11 |
| clio III commodo fume ! résolu | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 22/02/2015 18h50 |
