Vieux 12/12/2022, 11h04   #1
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Référence commodo 307ph1
Salut les amies
J’ai récupérer une 307 boite auto pour ma femme avec un problème de démarrage.
Avec un immo off elle demarre bien.
Feux reste allumé essuie-glaces fonctionne en permanence… j’ai changer le commodo mais pareille et la voiture a été bidouillé rajout radar de recul etc …
Diag problème de communication colonne …
Quelqu’un aurait l’amabilité de me donner la référence d’origine du commodo j’aimerais éloigner cette piste merci
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2022, 11h56   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Salut les amies
Bonjour CoLLosSe44,
Donne moi le VIN pour la REF pièce de rechange.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
CoLLosSe44 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 11h59   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
verifie le bsi
si prise bien branchée ou a pas pris la flote
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 12/12/2022, 14h29   #4
CoLLosSe44
Vf33cnfue82079383
---------- Post added at 01:29 PM ---------- Previous post was at 01:25 PM ----------
Phil je viens de le démonter c oxyder sur le blanc
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
phil1 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 14h39   #5
CoLLosSe44
Je viens de l’ouvrir et oxyder un peux partout.
Jles ouvert d’un coté mais esque l’on peut ouvrir de l’autre côté sans dessouder ?
Vieux 12/12/2022, 15h00   #6
phil1
Avatar de phil1
Vf33cnfue82079383
si ta un bsi g0x perso je les ouvres même pas je change.. récupère le pin
et clone..ca commence a être dur d en trouver qui ont pas souffert.
Vieux 12/12/2022, 15h30   #7
CoLLosSe44
Je peux récupérer la flash dessus ?
Vieux 12/12/2022, 16h06   #8
phil1
Avatar de phil1
confirme la ref du bsi stp
Vieux 12/12/2022, 17h28   #9
CoLLosSe44
Vieux 12/12/2022, 18h01   #10
CoLLosSe44
Bsi g0x
Plan 9636760580
Vieux 12/12/2022, 18h58   #11
phil1
Avatar de phil1
Bsi g0x
Plan 9636760580
tu peut lire avec upa ou carprog +un peu de soudure
ta tout sur le forum avec un peu de recherche..
CoLLosSe44 (12/12/2022), Seev59 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 19h46   #12
CoLLosSe44
J’ai deja fait sa mais y a une fois ou le kilométrage a pas fonctionné…
jocyfr (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 21h57   #13
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
bonsoir tu perd pas grand chose a essayer un spray de nettoyant contact et bien la secher , des fois cela fait des miracles
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jocyfr For This Useful Post:
CoLLosSe44 (13/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 22h48   #14
Pouvoir de réputation: 279
Hello un bsi vierge code pin et sa repart ..
Dernière modification par akasa67 ; 12/12/2022 à 23h40.
Vieux 13/12/2022, 00h00   #15
CoLLosSe44
J’ai essayé de le nettoyer les pin de la cosse blanch son tellement rongé que j’ai casser avec une brosse a dent …
Quelqu’un aurait un vierge svp
Commodo e87 Codage sangos ABS, ESP, DSC 13 20/10/2021 22h23
problème après changement commodo 307 languedocdiagnostic Tableau de bord (Dashboard) 6 08/02/2021 17h55
Programmation clé et commodo e82 Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 1 04/06/2017 15h24
Recherche commodo clignotant + regulateur de vitesse Opel Corsa D djrusskof Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 10h11
clio III commodo fume ! résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 14 22/02/2015 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
