Vieux 14/10/2021, 19h39   #1
sangos
Avatar de sangos
sangos is an unknown quantity at this point
Par défaut Commodo e87 Codage
Salutà tous
j'ai installer un bloc commodo d'occaz suite à la casse de mon clignotant sur une bmw e87 2009
pour le calibrage ok mais défaut dsc, si je réinstalle le miens je recalibre est tout ok aucun voyant
Ista d me dit qu'il faut coder le nouveau commodo sauf si je remet le mien d'origine
Si un membres à des connaissance sur ça
sangos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2021, 20h53   #2
salut, il dois falloir copier le code de ton ancien commodo, et l'envoyer dans le nouveau
Vieux 14/10/2021, 21h50   #3
sangos
Avatar de sangos
Merci du coup tu connais la procédure à suivre? Il faut un programme type ncs expert
Je l'ai mais je ne maitrise pas
Vieux 14/10/2021, 22h04   #4
je ne vais pas pouvoir t'aider plus , mais c'est cà , il faut rebrancher l'ancien, en premier et lancer la procedure de remplacement , suivre les indications de la valise, puis brancher le nouveau et suivre la procedure de la valise ca dois se faire avec ista
Dernière modification par jphp ; 14/10/2021 à 22h07.
Vieux 14/10/2021, 22h09   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , fait un essai avec ista p directement , je viens de coder un module dsc et nickel .
Vieux 14/10/2021, 23h06   #6
sangos
Avatar de sangos
Salut, je ne possède pas ista p, apparemment il faut un stabilisateur pour la batterie
Vieux 14/10/2021, 23h11   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Oui stabilisateur ou tres bon chargeur .
Vieux 15/10/2021, 07h43   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Oublie ce que jphp te dis.... Ça ne marche abosulement pas comme ça sur BMW.... Tu vas le chercher longtemps le code.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&postcount=22
(désolé c est plus fort que moi...)
Comme mentionner par d autre il faut le coder avec ista p ou soft ingé bmw. Il y a aussi certain outil multimarque qui peuvent gérer ça
Si tu n es pas équipé et/ou que tu as peur de faire des conneries co'tact un membre proche de chez toi pour te le faire
---------- Post added at 07:43 AM ---------- Previous post was at 07:42 AM ----------
Envoyé par sangos Voir le message
Contaxt scorpium59 il peut te gérer ça à distance
diagnosis29 (15/10/2021), jphp (15/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 08h21   #9
ABDI
Avatar de ABDI
salut je pense que launch passe dessus pour le codage
Vieux 15/10/2021, 08h43   #10
sangos
Avatar de sangos
Merci les gars, oui je suis loin de maitrisé le codage et je n'est as le matériel, après je suis de la région lyonnaise si il y a un membre du coin qui peux m'aider.
Vieux 15/10/2021, 22h48   #11
salut, dans ta casse ou tu as acheté ton commodo ils n'ont pas ce qu'il faut ?? ici casse BM 31, ils ont ,ils te code ta pieces sur ta BM directement
Vieux 19/10/2021, 00h58   #12
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Salut, effectivement un coup de codage du SZL via ncsexpert et un kdcan, ensuite le calibrage et c'est reglé.
Eviter ista p juste pour cela. Perte de temps et ca evitera des galeres supplementaires pour ceux qui ne connaissent pas.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2021, 20h57   #13
sangos
Avatar de sangos
Je l'ai commander le commodo chez un revendeur en ligne d'Allemagne, les réfs sont strictement les mêmes
Pour le codage avec ncsexpert je l'ai mais je ne sais pas l'utiliser
Vieux 20/10/2021, 22h23   #14
sangos
Avatar de sangos
Tu aurais la procédure pour une e87, je t'en serais reconnaissant ?
problème après changement commodo 307 languedocdiagnostic Tableau de bord (Dashboard) 6 08/02/2021 17h55
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
Programmation clé et commodo e82 Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 1 04/06/2017 15h24
Recherche commodo clignotant + regulateur de vitesse Opel Corsa D djrusskof Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 10h11
clio III commodo fume ! résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 14 22/02/2015 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
