Vieux 13/12/2022, 13h13   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il y a pas un reglage sur le capteur ?
Car il y en a ou il faut regler l’entre fer
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 16h17   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Tu asl historique des réparations dessus stp ?
Démarreur, embrayage, volant moteur ou distri ?
alors il y a un u gros boulot dessus
tout ça changer par le propriétaire.
distri , vilebrequin, turbo, fap , embrayage.
depuis le changement de toute c est pieces le moteur ne tourne pas correctement....
du coup il m envoie le "bébé " est démerde toi....
j ai regarder les continuées et l isolement du capteur , aucun problème
a part la cible , je ne vois pas grand chose.
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
non aucun réglage sur ce capteur
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
La cible est bonne ? Fissure ou autre
Cordialement
alors la je c est pas et ça va être difficile a contrôler.
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
je viens de vérifier sur un schéma "ressemblant", donc c'est bien un capteur à effet hall,
effectivement deux fils et pas d'alim de l'ECU,
mais il faut quand même que tu vérifies l'isolement entre chaque fil.
Quelle résistance retrouve tu à l'entrée de l'ECU capteur branché ?
capteur branché j ai 800 ohms
Vieux 13/12/2022, 16h57   #18
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
il est coté volant moteur ou distri le capteur ?
ça sent le mauvais volant moteur ou ou cible pas bonne suivant ou elle est mise
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 17h12   #19
Envoyé par pp08 Voir le message
Les raisons d'une telle intervention ?
Vérifie le calage distribution.
Ca c'est OK.
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 17h30   #20
pp08
Avatar de pp08
les raisons de cette intervention je sais pas trop , apparemment d apres le propriétaire
le fap a pris feu et occasionné pas mal de dégâts
de la a changer le vilebrequin......
en plus le ducato a que 110000 km
le capteur se trouve cote volant moteur mais il capterai plus sur le vilbrequin
j ai mis une photo trouvé sur le net , le capteur est sur la gauche en bas de la photo
apres c est me pas moi qui a le client en direct , c est petit garage qui m a refilé la bête
pour le calage de distribution il a était verifier , c est ok
demain je reçois un oscilloscope, je vais regarder comment ce comporte le capteur pmh
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
oui je pense aussi a la cible ou volant moteur
Type de fichier : jpg MOTOR-250A1000-2-1000x800.jpg (93,9 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 13/12/2022 à 17h35.
Vieux 13/12/2022, 17h41   #21
Pouvoir de réputation: 113
Voila lol moteur retaper j en était sur :-)
Bon courage je passe mon tour
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 17h47   #22
pp08
Avatar de pp08
oui merci....
moi aussi je passerai bien mon tour
Vieux 13/12/2022, 17h49   #23
Il serait judicieux de mettre l historique complet dès le départ lol
Nico76 (13/12/2022), pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 17h51   #24
pp08
Avatar de pp08
oui c est sur
Vieux 13/12/2022, 18h05   #25
Breizhelec
oui la cible est sur le villebrequin , a mon avis il est pas bon , mauvais vilo ou problème d'entre fer
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 13/12/2022, 20h11   #26
Là c'est sur qu'on aurait gagné une vingtaine de post lol
Maintenant vu l'historique, de grande chance comme l'a dit Breizhelec,
que le problème soit lié à la cible du capteur PMH.
Après plutôt étrange quand même que le moteur tourne bien au ralenti,
et jusqu'à 2200tr/min.
fils (14/12/2022), pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 20h31   #27
pp08
Avatar de pp08
je vous posterai une petite video demain du problème
Vieux 13/12/2022, 21h15   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Pour moi soucis de piste ( sort le capteur et tourne le moteur a la main ) histoire de voir si c’est ok.
Si c’est ok, controle la distribution.
Si c’est ok a mon avis la cible est décalée par rapport au vilebrequin
pp08 (13/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 02h53   #29
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
le mieux serait de passer ton oscilloscope quand tu le recoit,
car peut être que le vilo est légèrement voilé et ne capte pas bien le signal par moment,
bon courage :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
pp08 (14/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 12h51   #30
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous.
bon dernier retour et ça remarche.
donc sur ce camion l entrefer n ai pas réglable.
donc pour éliminer la cible trop loin du capteur j ai meulé l arrière du capteur ( derrière la fixation ) pour que le bout du capteur avance un peu plus vers la cible est là ça marche nickel....
bon un grand merci à tous les participants de cette aventure.
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Breizhelec (14/12/2022), fils (15/12/2022)
Fiat Ducato Minisikk Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 07/03/2020 09h03
Fiat ducato guyguy307 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/10/2018 12h12
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
