#16 |
Il y a pas un reglage sur le capteur ? Car il y en a ou il faut regler l’entre fer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (13/12/2022) |
#17 | |||
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors il y a un u gros boulot dessus tout ça changer par le propriétaire. distri , vilebrequin, turbo, fap , embrayage. depuis le changement de toute c est pieces le moteur ne tourne pas correctement.... du coup il m envoie le "bébé " est démerde toi.... j ai regarder les continuées et l isolement du capteur , aucun problème a part la cible , je ne vois pas grand chose. ---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- Citation:
non aucun réglage sur ce capteur ---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- salut alors la je c est pas et ça va être difficile a contrôler. ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- Citation:
capteur branché j ai 800 ohms |
#18 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est coté volant moteur ou distri le capteur ? ça sent le mauvais volant moteur ou ou cible pas bonne suivant ou elle est mise
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | pp08 (13/12/2022) |
#19 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Vérifie le calage distribution. Ca c'est OK. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (13/12/2022) |
#20 |
les raisons de cette intervention je sais pas trop , apparemment d apres le propriétaire le fap a pris feu et occasionné pas mal de dégâts de la a changer le vilebrequin...... en plus le ducato a que 110000 km le capteur se trouve cote volant moteur mais il capterai plus sur le vilbrequin j ai mis une photo trouvé sur le net , le capteur est sur la gauche en bas de la photo apres c est me pas moi qui a le client en direct , c est petit garage qui m a refilé la bête pour le calage de distribution il a était verifier , c est ok demain je reçois un oscilloscope, je vais regarder comment ce comporte le capteur pmh ---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h27 ---------- oui je pense aussi a la cible ou volant moteur Dernière modification par pp08 ; 13/12/2022 à 17h35. |
#22 |
#23 |
Il serait judicieux de mettre l historique complet dès le départ lol
#24 |
oui c est sur
#25 | |
oui la cible est sur le villebrequin , a mon avis il est pas bon , mauvais vilo ou problème d'entre fer
#26 |
Là c'est sur qu'on aurait gagné une vingtaine de post lol
Maintenant vu l'historique, de grande chance comme l'a dit Breizhelec, que le problème soit lié à la cible du capteur PMH. Après plutôt étrange quand même que le moteur tourne bien au ralenti, et jusqu'à 2200tr/min. |
#27 |
je vous posterai une petite video demain du problème
#28 |
Pour moi soucis de piste ( sort le capteur et tourne le moteur a la main ) histoire de voir si c’est ok. Si c’est ok, controle la distribution. Si c’est ok a mon avis la cible est décalée par rapport au vilebrequin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#29 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
le mieux serait de passer ton oscilloscope quand tu le recoit, car peut être que le vilo est légèrement voilé et ne capte pas bien le signal par moment, bon courage :) |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | pp08 (14/12/2022) |
#30 |
bonjour a tous.
bon dernier retour et ça remarche. donc sur ce camion l entrefer n ai pas réglable. donc pour éliminer la cible trop loin du capteur j ai meulé l arrière du capteur ( derrière la fixation ) pour que le bout du capteur avance un peu plus vers la cible est là ça marche nickel.... bon un grand merci à tous les participants de cette aventure. bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Breizhelec (14/12/2022), fils (15/12/2022) |
| Fiat Ducato | Minisikk | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 07/03/2020 09h03 |
| Fiat ducato | guyguy307 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/10/2018 12h12 |
| Fiat ducato | ocazautos | Vente, Achat, Echange | 4 | 27/01/2018 19h12 |
| fiat ducato | BELL | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 28/09/2014 19h13 |
| Fiat Ducato | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2011 13h11 |
