Vieux 12/12/2022, 16h44   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Fiat ducato 2.0
Bonjour a tous
j ai un probleme avec un fiat ducato de 2015
moteur 250A1000 116 cv
ecu edc17c49
defaut P0335 capteur position vilbrequin
j ai verifier le cablage jusqu a l ecu et il est ok
(si je debranche le capteur le camion ne demarre pas)
capteur branché le camion demarre sans probleme , il tourne nickel jusqu a 2200 tours et la il commence a faire le yoyo (il monte jusque 2300 tours et redescend jusque 2200 tours et cela sans arret )
j arrive a le tenir demarrer si je reste moderer sur l accelerateur
par contre il ne faut pas que je met le pied a fond sur l accelerateur sinon il cale carrement.....
avez vous une idée ?
merci a vous et bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2022, 16h48   #2
Tu as remplacé le capteur PMH ?
pp08 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 16h59   #3
pp08
Avatar de pp08
oui il a était remplacé.
Vieux 12/12/2022, 18h17   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Tu a vérifier ton calage de distribution ?
C’est un défaut électrique ?
pp08 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 18h47   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Breizhelec Voir le message
problème électrique je pense pas , j ai vérifier les continués ( 2 fils du capteur au calculateur )elle sont ok
le capteur a été changé et toujours pareil
non le calage de la distribution n a pas été vérifié
un mauvais calage peux donner ce defaut ?
merci a toi
Dernière modification par pp08 ; 12/12/2022 à 18h59.
Vieux 12/12/2022, 19h19   #6
Breizhelec
Envoyé par pp08 Voir le message
merci a toi
oui un mauvais calage peut donner ce défaut , mais sa dépend de l'intitulé exact du défaut , si défaut électrique pas besoin de vérifier le calage ,
les résistance du faisceau sont bonne aussi ?
sinon tire 2 fil en volant tourne plus passé par le faisceau d'origine
pp08 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 19h26   #7
pp08
Avatar de pp08
intitulé du defaut exact
P033529 capteur regime moteur - signal non valable
je vais tiré 2 fils en direct pour éliminer une mauvaise résistance...
Dernière modification par pp08 ; 12/12/2022 à 20h30.
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Breizhelec (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 19h36   #8
Breizhelec
regarde ta cible si tu n'a pas d'impureté dessus , sinon contrôle signal à l'oscilloscope
Nico76 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 19h54   #9
Tu as vérifié la continuité du faisceau c'est bien,
mais isolement OK ? Alim 5V et masse OK ?
Si tu as le schéma tu peux partager pour jeter un œil (alims communes ?)
Vieux 12/12/2022, 20h11   #10
pp08
Avatar de pp08
j ai pas d oscilloscope , j en ai commandé un dimanche , j espere qi il va arrivé rapidement
je vais quand meme tiré 2 fils pour éliminé le cablage
merci de tes réponses
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
il y a que 2 fils , c est une résistance
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Breizhelec (12/12/2022), Nico76 (13/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 21h02   #11
Tu n'as pas compris ce que je t'ai dis,
oui il y a deux fils et non ce n'est pas "une résistance", c'est un capteur à effet hall.
Il faut que tu vérifies l'isolement des 2 fils l'un par rapport à l'autre,
et que tu vérifies l'alim du capteur 5V et masse.
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 09h11   #12
je viens de vérifier sur un schéma "ressemblant", donc c'est bien un capteur à effet hall,
effectivement deux fils et pas d'alim de l'ECU,
mais il faut quand même que tu vérifies l'isolement entre chaque fil.
Quelle résistance retrouve tu à l'entrée de l'ECU capteur branché ?
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 11h43   #13
pp08
Avatar de pp08
salut nico76
je reprend le dossier debut d apres midi
je fais un retour dans la foulée..
Nico76 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 11h44   #14
Pouvoir de réputation: 113
Tu asl historique des réparations dessus stp ?
Démarreur, embrayage, volant moteur ou distri ?
pp08 (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 13h11   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
La cible est bonne ? Fissure ou autre
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
pp08 (13/12/2022)
Fiat Ducato Minisikk Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 07/03/2020 09h03
Fiat ducato guyguy307 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/10/2018 12h12
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
