Vieux 01/12/2022, 19h03   #1
Hyta
Avatar de Hyta
Hyta is an unknown quantity at this point
Par défaut poloIV 1.4 TDI 75CH Cale apres démarage, Ralentit BAS.
je viens ici pour solliciter vos avis sur mon problème,
je retape une poloIV 1.4 TDI 75CH de 2002 moteur AMF,
apres avoir changer neiman+clé, reviser le réservoir a carburant, nettoyer toute la sortie la sortie de gas, du collecteur jusqu'à la sortie du pot, je me retrouve a démarrer puis apres queque seconde le moteur cale.
le regime au ralentit est un peux bas 975 TR/Min au lieux de 1075tr/Min.
une tentative plein gas a 4500TR/Min le moteur tien puis quand j'ai lâcher l'accélérateur le moteur a calé.
je vous met le dernier log en date,
en vous remerciant pour le temp passer sur mon cas.
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb
No. pièce: 045 906 019 BF
Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 5ABB276FC61F709F88-4B18
WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463
1 Code défaut trouvé:
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA
Pièce: ABS 8.0 front H03 0001
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000008
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-5178
2 Codes défaut trouvés:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-515A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
49-00 - Absence de communication
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 800 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Codage: 00132
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 377D9EDB154D8DF757-515A
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31ACF56-5178
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 M
Pièce: LenkhilfeTRW V210
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B87A1-515A
01290 - Tension de référence Direction assistée
29-00 - c.c. à la masse
Hyta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2022, 19h17   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Anti-démarrage. Faut un immo off sur ton calculos après avoir changé le neiman/clé.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
Hyta (01/12/2022), vortex (01/12/2022)
Vieux 01/12/2022, 19h58   #3
Hyta
Avatar de Hyta
aie immo off obligatoire ? ya pas moyen de reécrire le calculateur ou je ne sais pas ?
Vieux 01/12/2022, 20h18   #4
vwseb
Avatar de vwseb
C'est plus simple de faire un immo off je pense. Surtout sur ces generations
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Hyta (02/12/2022)
Vieux 01/12/2022, 21h11   #5
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Quand tu parles de ralenti un peu bas c est qu elle tient, et si tu montes à 4500 c est que l immo est passée.
Mélange non homogène problème qq part, prise d air ou autre..surtout si tu as touché au réservoir et auxiliaires pourquoi ?
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Hyta (02/12/2022), zenata (02/12/2022)
Vieux 01/12/2022, 21h24   #6
Hyta
Avatar de Hyta
J'ai toucher le réservoir en pencans le changer, d'après l'ancien propriétaire qu'il etait percé, du coup j'ai tomber le réservoir et je me suis aperçu que le joint de la pompe était it pas bon.... j'ai vérifier, le gasoil arrive au filtre et sort du filtre pour aller vers injecteur, j'a pas fait de purge, est t'il possible que de l'aire ce soit glisser dans le circuit ? J'ai pencais au capteur pmh, j'ai immo off le soucis persiste,
Vieux 01/12/2022, 21h51   #7
BAB62
Avatar de BAB62
Je pense que tu as un problème côté basse pression, contrôle tes valeurs de pression gasoil moteur en service..
Peux être une prise d air qui t embêtes, forte chance surtout si tu as mis tes mains.
Penses à remercier les personnes qui t aident [emoji6].
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Hyta (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 03h19   #8
Hyta
Avatar de Hyta
Okay BAB62, je vais vérifier cela, un appel d'aire je vois ou vérifier,
je vous met un log d'aujourd'hui j'ai decoser la batterie pour refaire ce log,
Codage: 00002
Codage: 0000008
VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-515A
3 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE01F18-515A
Aucun code défaut trouvé.
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-5178
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008
Codage: 12599
VCID: 2C57B1B7DC0B3E2F2A-515A
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
32-00 - Valeur de résistance trop élevée
Codage: 00132
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31ACF56-515A
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B87A1-5178
4 Codes défaut trouvés:
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl
No. pièce: 6Q0 951 171
Pièce: Innenraumueberw. 0019
VCID: 6FED66BB2D9D05374F-5178
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 4N Komfortgerát 0002
Codage: 00016
VCID: 3D718CF33771A7A78D-4B18
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
77-10 - Alimentation en courant interne - Intermittent
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:58)--------------------------
Le default 1314...
---------- Post added at 02h19 ---------- Previous post was at 02h18 ----------
et bien évidement merci a vous tous pour le temp et les sujétion c super cool
BAB62
vwseb
Ecom
Vieux 02/12/2022, 08h12   #9
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Coucou, vérifie prise d'air, j'ai eu le même problème sur ma w203 hier nuit, c'était une prise d'air
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Hyta (03/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 22h22   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Ah ok elle tourne alors.. pas très clair ce que tu ecris ;)
Pompe tandem à verifier.
Hyta (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 19h55   #11
Hyta
Avatar de Hyta
salut je vous met une video pour expliquer la situation,
le deuxieme demarage je bloque a environs 3800tr/min, puis je décélaire pour tomber a 3000tr/min ce qui fait que le moteur calle,
j'ai un demis plein dans le reservoir, capteur de niveau HS je pence, batterie a 12.4v, j'ai verifier le circuit carburant tout est ok pas de fuite ni de chute de pression,
lien de la video :
https://youtu.be/n8VEyLukc3c
Vieux 03/12/2022, 22h59   #12
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
elle fonctionne la pompe electrique dans le réservoire?
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
la vanne egr n'est pas coincé ouvert?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Hyta (04/12/2022)
Vieux 04/12/2022, 02h37   #13
Hyta
Avatar de Hyta
Salut Chabin31,
je ne me souvien plus pour la vane egr je vais verifier,
la pompe a carburan marche j'ai tester tout le cicuit carburant tout est Ok, j'ai pas encore faire les injecteurs,
Vieux 04/12/2022, 11h59   #14
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Tu n'a rien toucher sur les paramètres calculateur ?
Sur ces modèles, on peut gérer le ralenti avec le vcds.
Contrôle les valeurs de la pédale d'accélérateur au cas où.
Avec tu dégraissant frein, tu en met sur les joints vanne egr, collecteur air par exemple.
Pour voir si le moteur s'emballe ou pas mais attention, à utiliser avec précaution car le moteur va accélérer à fond.
Donc, tu en met que par pulvérisation et tu attend de voir si le moteur accélère ou pas.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Hyta (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 21h51   #15
Hyta
Avatar de Hyta
Salut Toze60,
mise a part l'encodage de la d'une nouvelle clé et supression des clés deja enregistrés non, je n'ai rien toucher d'autre,
panne 607 qui demarre et cale 3 secondes apres xdols Mécanique générale 13 02/09/2018 22h46
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
Volvo s60 cale au dèmarage brahimlamgarbi Volvo 10 11/10/2015 15h54
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
