Vieux 13/11/2022, 19h51   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Problème demarrage Passat B5 1.9tdi 2002 100cv
salam.
j ais un problemme de demarrage passat 1.9tdi 100cv de 2002 .
elle ne démarre pas mais j arrive a la demmaré en accionent le demarrere j usquaux demarrage l orsquelle demare le moteure broute.
au diag raté de combustion cylindre 1 la correction des injecteure au alontour de 2.99 en accelerant le moteur tourne bien et la correction des injecteur et de 0, ET LA RATé DISPARAIT jais changer l injecteur 1 pare un autre le meme prb j ais permuter entre l injecteur 1 et 2 toujour pareille raté au niveau 1 a partir de 1500tr la raté disparait et la correction des injecteur re devient normal.
toute idéé serais presieuse.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
Maxtar (14/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 20h05   #2
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
faisceau INJECTEUR PREND LE NEUF CHEZ VW SA COUT DANS LES 60E
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
bmfrep (16/11/2022), Maxtar (14/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 22h38   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Pour moi: Tests de compression obligatoire
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Bernard34 (17/11/2022), bmfrep (16/11/2022), Maxtar (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 03h43   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salam
La compression et bonne
Maxtar (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 08h00   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam
Tu as fait le test au diag ou tu la prise avec un manometre mécaniquement ?
Cordialement
bmfrep (16/11/2022), boris93600 (14/11/2022), Maxtar (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 08h36   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ouvre le connecteur injecteur 1 , nettoie et reserre les boches femelles.
Tant que t’y es, fais le sur les 4 injecteurs.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
bmfrep (16/11/2022), Fastdiag (14/11/2022), Maxtar (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 08h45   #7
Maxtar
Avatar de Maxtar
Maxtar is on a distinguished road
Prend la compression avec un Mano mécanique comme dit par fastdiag.
Ensuite regarde tes Durit de retour de carburant injecteur comment elle pisse.
Si les deux premier point sont bon il faut peut être se diriger vers un probleme de faisceau.
Pour tester le faisceau tu te met mode multimètre ohms au cul de l injecteur et tu regarde la valeur en dessous de 1500tr min que tu compare avec les trois autres.
Il existe des pointes de touches assez fine pour rentrer au cul de la prise brancher sur injecteur..
Sinon tu prend des fils électrique rigide ça passe peut être.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Vieux 14/11/2022, 09h27   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam
Si les compression sont bonne et que toute les connectiques ok il me semble qu il y a un probleme connu sur le gros connecteur principale du faisceau. De memoire il est tout a droite des injecteurs.
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 14/11/2022, 20h02   #9
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
problème de faisceaux ou culasse hs
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
bmfrep (16/11/2022), Maxtar (15/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 21h18   #10
Hello oui sa doit être le faisceau qui baigne dans l huile comme le tdi 140 je suppose le tien et atd un truc du genre en 100 injecteur pompe remplace le faisceau pour avancer si les compression sont bonne..
Vieux 16/11/2022, 18h25   #11
bmfrep
Avatar de bmfrep
salam.
j avait un demarrage difficile et une raté de combustion cylindre 1 avec une corection anormale cylindre 1 mais quans j accélére la raté de combustion disparait et les correction des injecteurs devievt correct le probleme était au niveau de la fameuse pompe tandem ce qui peut expliquer en accelerant tout rentre dans l ordre j ais changer le faisseau puis la pompe tandem la passat d émarre au care de tour plus de raté et une bonne reprise .
Maxtar (17/11/2022)
Probleme codage audi passat B7 2002 progdebutant Réparation & Programmation 32 05/07/2022 22h49
Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002 bmfrep Electronique 16 15/01/2022 21h26
problème démarrage corsa D ,1.4,100cv,2012 krotal Automobile en général 13 30/12/2021 20h53
Problème démarrage golf 3 1.9tdi 90 bmw78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/12/2017 21h38
passat 1.9tdi problème clim bizard Mecatec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/03/2012 04h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
